Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
25.05.2013, 08:12
Сообщение от ИгорьМ
У меня она обычная черная резиновая
Ну это не столь важно...главное где она находится.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
26.05.2013, 15:31
Сообщение от Redi
Спрошу здесь.
Какая то проблема с печкой((
даже не знаю как сформулировать....попробую)Дело в том,что заметил печка греет как то не так,если ставлю на максималку 32 градуса,то нормально,а вот как температуру переключаю ниже 27 градусов,то со стороны пасажира дует холодный воздух,а с моей горячий.Как только ставлю 27,5 сразу дует горячий и у меня и у пассажира,не могу понять в чем дело((
з.ы. у меня кончился фреон,поеду заправлять на днях,может в этом дело,но как то сомневаюсь)
может кто сталкивался?
Фреон не кончается, а испаряется. Ищи утечку. И он здесь совершенно ни при чём.
На 32 градуса заслонка на печку полностью открыта, на 18 градусов полностью закрыта. В промежуточном положении она регулируется автоманикой. Проверь в ручном режиме работу всех заслонок по схеме. Как вариант забита часть радиатора печки. При неполностью открытой заслонке с одной стороны воздух выходит горячее.
26.05.2013, 16:22
Сообщение от ИгорьМ
испаряется
А если совсем правильно то вытекает.( Свойство фреона – высокая текучесть. Очень высокая текучесть, больше чем у керосина, воздуха, воды и проникают даже через поры чугуна)
26.05.2013, 20:33
Как я много нового узнал))))
29.05.2013, 07:49
ИгорьМ, Утечки нету,именно,что нужно заправлять)
Так и не съездил еще не заправил)
А как проверить в ручном режиме,можно поподробнее?
> Nissan Almera Tino
