yzhil вне форума yzhil
Откуда: Glazov; Авто: Ждун Mitsubishi Pajero 4 Дизель
Старый #31   14.02.2007, 09:52
Коллеги, вопрос по защите топливного бака снизу, есть ли какие-то решения в сервисах.
Воффка вне форума Воффка
Откуда: Москва; Авто: Volvo XC70 D5, Патик 2.5, LE, JUKE AWD
Старый #32   06.06.2007, 15:33
Сообщение от Shurik P12-U Посмотреть сообщение
Сегодня поставил защиту Шериф в ТриABC. С установкой 5900р. Контора очень приятная, душевная атмосфера, общительные мастера - рекомендую.
Спасибо за рекомендацию! Ставил там защиту сегодня. Приехал 12-00, уехал 12-30. Просто прекрасно. Я такого сервиса еще не встречал. Еще замечу, на снятом пластмассовом пыльнике с внутренней стороны был слой сухой глины сантиметра 3! Еще раз убедился в необходимости защиты!
Вовлеку кого угодно во что угодно.
Старый #33   06.06.2007, 15:37
Сообщение от Я Н Посмотреть сообщение
Тщательное прощупывание и осмотр показали, на дизеле сразу после бампера пыльник металлический. Толщина ~1-2 мм.
У меня этот пылник уже вдавлен до стабилизатора поперечной устойчивости.. надо думать , как защищать это место.
Ipon вне форума Ipon
Откуда: Москва; Авто: Дискавери IV 3.0TD\ RR Vogue\ Кашкай 2,0 4WD\ Toyota Highlander
Старый #34   11.06.2007, 23:32
Сегодня поставил защиту Шериф в ТриABC. С установкой 5900р. Контора очень приятная, душевная атмосфера, общительные мастера - рекомендую. Сама защита толстенная и внушает доверие. Ставится от штатной металлической защиты за бампером и до выхода кардана из раздатки.
Вот, какой был вид с низу до установки:
http://ledforum.ru/users/IMG_3127.jpg
Темный щиток - пластиковый родной пыльник. Между ним и бампером (темнеет слева) - родной металлический щиток. На нем виден маленький лючек, закрытый крышкой.
http://ledforum.ru/users/IMG_3133.jpg
Коробка и трансмиссия.
Вот, что стало:
http://ledforum.ru/users/IMG_3144.jpg
Передняя часть.
http://ledforum.ru/users/IMG_3141.jpg
Средняя часть.
http://ledforum.ru/users/IMG_3145.jpg
Задняя часть. Бак (справа вверху фото), конечно, остался открыт всем невзгодам.
http://ledforum.ru/users/IMG_3138.jpg
Дырка или, как нас учили, - отверстие для слива масла.
P.s. На обратной дороге заехал в Кунцево, купил пару бескаркасных щеток. 1900р за пару. Крепления подходят идеально. Немного меньше зона очистки сверху (где тониован лобовик), хотя размер такой же вроде. Если кто захочет купить, переписал название - Valeo um707 (600mm) и um602 (475mm) - можете смело брать, подходят. Я видел такие на БиПи, но не решился брать не померив крепление.
Очень рад за коллегу . судя по фото Т-72, но есть ряд нюансов
- сертифицировано ли сие железо в России по вопросу как потом отнесется к этому наш доблестный ниссан
- как насчет гарантии на систему охлождения АКПП Что будет если вдруг косяк произойдет в этом направлении как поведет себя дилер ? мы конечно не в Астрахани живем но все же + 30-35 бывает
- Теперь чтобы сделать диагностику того что внутри за железом +0.3 нормо часа за каждую детальку возьмут по 490 рубчиков чтобы снять поставить но это не суть
- может дырок насверлить нужно для более лучшей вентиляции???
А вцелом впечатляет и бюджетно !!!!
Насчет щеток сегодня обратил в МЕТРО кеш энд кери продаются корейские щетки бескаркасные для патфандера смотрел по каталогу на вид щетки не плохие , упаковка как на валео по 500 руб штука.На вид качество не плохое .
Щетки валео что стоят 1900 руб ( хотя я брал за 1450 руб) эксплуатирую с ноября 06 г минусы и плюсы
- подходят на все 100%
- все таки зимой не рекомендую замерзают хотя отьездил но были проблемки
- большое удобство проявляющийся индикатор сигнализирующий что пора менять щетки (проявляется желтый знак предупреждение)
- за 7 месяцев права щетка чистить хорошо левая уже плохо и проявились знаки что пора менять.
Shurik вне форума Shurik
Старый #35   13.06.2007, 23:47
Когда делал ТО-1 взяли в районе 500 р за снять/поставить. Диллер ничего против защиты не имел, т.к. сам ставит похожую, но из двух кусков. Даже в лютую жару еще пока ничего не перегревалось. Кстати, на втором ряду тесно ногам именно потому, что Ниссан, видимо, в последний момент утолщил ковер до 5 см из-за сильного перегрева пола (чтобы не обжечься, если кто в босоножках сядет). Поэтому пол в Пасике и выше порогов. Подвиньте переднее сидение и посмотрите какой толщины ковер там и как он меняет толщину в ногах.
Александр Владимирович вне форума Александр Владимирович
Старый #36   14.06.2007, 09:20
Подогреваемый пол?
Зимой хорошо, а летом - не очень.
Старый #37   14.06.2007, 23:21
Не имел пока не было проблемм, но тоже в выходные поставлю но наверно попрошу просверлить дырочек за доп бабки....а то в астрахань в конце июня .а потом в июле а потом в августе ....... а там плюс 40...
Старый #38   15.06.2007, 10:56
Будут проблемы, снимаешь защиту в ближайшем гараже и едешь к другому диллеру.
Старый #39   16.06.2007, 00:03
Лучше дырок насверлю так спокойнее
Gnatc вне форума Gnatc
Старый #40   18.05.2009, 23:48
По умолчанию Проблемы с установкой защиты картера
купил Защиту шериф. Решил установить сам. Не тут то было. Отверстия в балке совпадают с отверстиями на защите, НО. В балке нет резьбы. просто отверстие. Куда вкручивать болты, крепящие защиту? Кто нибудь сталкивался с этим? Если конечно есть те кто сам ставил...
Защита вот такая...
