Я Н вне форума Я Н
Партнер клуба
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5DLE FAD-K, 2006г.в., Dobinsons 40mm, BFG MT
Старый #21   01.02.2007, 15:15
Тщательное прощупывание и осмотр показали, на дизеле сразу после бампера пыльник металлический. Толщина ~1-2 мм.
Не надо инсценировать раздумья! (с) В.Вишневский
AlexeyNo вне форума AlexeyNo
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 3,0 Full
Старый #22   01.02.2007, 15:21
Сообщение от Я Н Посмотреть сообщение
Вполне доверяю Вашим выводам. Сам не акцентировал внимание на этом, так как были другие гемморои (см. основной форум).
Всякое в жизни бывает...
Я Н вне форума Я Н
Партнер клуба
Старый #23   01.02.2007, 15:30
Сообщение от AlexeyNo Посмотреть сообщение
Вот, что стало:
http://ledforum.ru/users/IMG_3144.jpg
Передняя часть.
Вот в чем проблема. Я сломал штуцер на радиаторе через пластиковый пыльник, который как раз и остался на своем месте. Конечно, вероятность повторения очень мала, но... Смотри ниже.
Штуцер радиатора охлаждения двигателя ?
Или радиатора кондиционера (конденсера)?
Старый #24   01.02.2007, 15:41
Сообщение от Shurik P12-U Посмотреть сообщение
http://ledforum.ru/users/IMG_3136.jpg
Правое переднее колесо. Красным я отметил единственные более-менее доступные патрубки, которые можно сломать веткой. Вы их имели в виду? Перед ними видна защита. Она родная и металлическая (!!!) не пластиковая.
Еще раз: насчет пластика был не прав. Ветка попала в тех. отверстие где виднеется болт, чуть ниже обведенного места. Прошла наискосок и сломала пресловутый штуцер. Если вовремя придет радиатор, то в понедельник покажу как это случилось.
Но, подчеркну, я сам удивляюсь как это могло произойти. Специально не попадешь. Вероятность повторения у кого-либо стемится к нулю.
Старый #25   01.02.2007, 15:53
http://bestpics.ru/full/radiator-1.gif
http://bestpics.ru/full/kondenser.gif
Радиатора охлаждения. Тот который снизу справа. Без подводящего патрубка. Длинный такой.
Я долго спорил с докторами, что должен быть сломан радиатор охлаждения масла АКПП (там есть и такой), но когда притащил ноутбук с этими чертежами они мне доказали, что я не прав.
Shurik вне форума Shurik
Старый #26   01.02.2007, 15:54
Но, подчеркну, я сам удивляюсь как это могло произойти. Специально не попадешь. Вероятность повторения у кого-либо стемиться к нулю.
Обалдеть! Вот уж не повезло так не повезло! От такого ни одна защита, наверное, не спасет. Будем надеяться, что бомба два раза в одну воронку не попадет.
Mara_agp вне форума Mara_agp
Старый #27   09.02.2007, 23:08
Сегодня поставил защиту Шериф в ТриABC.
а сколько весит все твоё счастье?
Я Н вне форума Я Н
Партнер клуба
Старый #28   09.02.2007, 23:28
~ 10-12 кг надежной защиты
Старый #29   09.02.2007, 23:34
че-т маловато...
grek75 вне форума grek75
Старый #30   12.02.2007, 23:50
Сегодня поставил защиту Шериф в ТриABC. С установкой 5900р. Контора очень приятная, душевная атмосфера, общительные мастера - рекомендую. Сама защита толстенная и внушает доверие. Ставится от штатной металлической защиты за бампером и до выхода кардана из раздатки.
Вот, какой был вид с низу до установки:
Темный щиток - пластиковый родной пыльник. Между ним и бампером (темнеет слева) - родной металлический щиток. На нем виден маленький лючек, закрытый крышкой.
Коробка и трансмиссия.
Вот, что стало:
Передняя часть.
Средняя часть.
Задняя часть. Бак (справа вверху фото), конечно, остался открыт всем невзгодам.
Дырка или, как нас учили, - отверстие для слива масла.
P.s. На обратной дороге заехал в Кунцево, купил пару бескаркасных щеток. 1900р за пару. Крепления подходят идеально. Немного меньше зона очистки сверху (где тониован лобовик), хотя размер такой же вроде. Если кто захочет купить, переписал название - Valeo um707 (600mm) и um602 (475mm) - можете смело брать, подходят. Я видел такие на БиПи, но не решился брать не померив крепление.
Хочу обратить Ваше внимание на возможние неприятности, которые могут произойти из-за защиты коробки. На фотографиях четко видно, что по бокам от радиатора АКПП проходят два резонатора. Куда по Вашему будет отводится тепло от раскаленных резонаторов ? Я уж не говорю о том , как будет охлаждаться радиатор коробки. Попробуйте после поездки приложить руку к панели АКПП в салоне, а потом к защите коробки.
