Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #71   12.02.2014, 23:21
100nx, а зачем вы со мной спорить пытаетесь? Я что то утверждал? Это всеравно что со столбом спорить. Было бы вообще замечательно если бы вы выявили истинную причину и выложили бы фотоотчет.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #72   12.02.2014, 23:43
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
я 2 раза делал эти перемычки, что видел и какие выводы сделал описано выше, фото к сожалению не нашел.
С кем спорить? )) Зато обосновал свою версию.
Больше всего раздражает что один ляпнул "перегорает при запуске" - и остальные как попугаи за ним повторяют.
Старый #73   13.02.2014, 00:08
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Написал же "говорят"! Нервы поберегите, лучше выложите труды и разъясните позицию остальным. А еще несколько лет назад вообще не ремонтировали блоки. И пока энтузиаст-альтруист не выложит инфу, так и будем платить за свое незнание. Лично я выкладываю свои труды, по причине того что пользуюсь такими же трудами других людей.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #74   13.02.2014, 08:16
Ну вот только не надо.... Был один из вариантов гидроблока, который выходил из строя при заводке с просаженным аккумулятором. Я не говорю, что там именно дорожки выгорали, но гидроблок нужно было менять. Отсюда все и идет, одни говорят, что все нормально, сколько раз прикуривал и ничего, а у других, пытался завести двигатель, пришлось менять гидроблок АКПП, и похоже как запчасть, новые блоки уже идут сейчас с защитой от просадки напряжения...
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #75   13.02.2014, 10:01
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
а в чем заключается защита от просадки напряжения.
Старый #76   13.02.2014, 10:08
Ну а как защитить электронику от "нерабочих" напряжений питания??? Видимо сделать так, чтобы они туда не попадали... Может сделали отключение компа, с правильным аппаратным перезапуском после восстановления питающего напряжения...
fwess вне форума fwess
Старый #77   13.02.2014, 10:21
Как говорят мои спецы, слетели прошивки в мозге акпп. Может кто помочь достать прошивки? Опять же, по словам моих спецов, возможно, если достать прошивки, может получиться залить их не разбирая гидроблок. 100nx, можете чем помочь?
Старый #78   13.02.2014, 10:39
Я про эту болячку вообще не знал, и раскопал тему сам, без форумов. Была ошибка по обрыву цепи соленоида - снял, нашел, запаял, поставил - работает.
Она уже и так защищена, процессоры и их обвязка как правило работают не на 12 вольтах, а на стабилизированных +5 и +3.3 вольта. Плюс диоды, емкости, стабилитроны, плюс внутренняя защита...
Сообщение от fwess Посмотреть сообщение
Скажу по секрету - прошивки продаются на официальных сайтах Nissan по 20$, у любого дилера есть возможность её скачать и через Consult (и, кстати, не только через него можно перешивать ЭБУ) залить новую прошивку в блок, снимать ничего не надо - всё делается через разъем диагностики. Времени нужно не более 2 часов (зависит от конкретного блока). Звоните оффам, узнавайте - только не у манагеров и рецепсионисток - а у мастеров, занимающихся этим.
Старый #79   13.02.2014, 12:44
А отписаться в соответствующей теме? Пришлось мне 10 т.р. отдать, не было инфы нигде, так бы сам отремонтировал.
Последний раз редактировалось Lisina, 13.02.2014 в 13:31.
Старый #80   13.02.2014, 13:24
Lisina, так темы какбэ и не было - лечил Инфинити, это уже позже узнал что эта же коробка с незначительными изменениями ставилась дофига где и как-то отписался в Теановской ветке, и только недавно сюда залез.
В принципе могу наверно замутить фотоотчет - этот M45 у меня стоит с капиталкой мотора (воздушные заслонки механизма изменения длины впускного тракта в мотор высыпались) и развалившейся планетаркой, коробас вроде бы ещё не собран...
Последний раз редактировалось 100nx, 13.02.2014 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
