100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #61   11.02.2014, 22:03
fwess, чем читали? Если кпп сваливается в аварию - ошибки будут полюбэ.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #62   11.02.2014, 22:15
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Не отгорают - а ломаются. Ты их сечение видел? Там весь пластик вокруг поплавится прежде, чем дорожка перегорит. Простой механический отлом, видимо из-за разных коэффициентов теплового расширения "бутерброда" металл-пластик-металл-пластик-металл (подложка-пластик на блоке-дорожка-пластиковая крышка-клапан).
Фото есть ?
Можете закинуть.?
Старый #63   11.02.2014, 22:44
Mikhail1981, уже выкладывал, надо поискать.
Добавлено через 26 минут
Не, чет не могу найти. Делал Финик M45 07 года с кпп RE5R05A - ровно та же стоит на Патфе, Патруле и ещё куче авто, потом сравнивал фото с потрохами Патфовской коробки со сдохшим уплотнительным кольцом вала планетарки - всё 1 в 1, и дорожки были именно отломаны, причем жесткую пайку ломает потом, пришлось переделывать и паять провод, тачко успешно ездит.
Последний раз редактировалось 100nx, 11.02.2014 в 22:47. Причина: исправил ошибку
qwer-odin вне форума qwer-odin
Старый #64   12.02.2014, 20:22
недавно создавал спецом тему. посадил аккум в ноль ,прикурил и выскочила AT CHECK. делали кучу сканирований ,ниодно не показало ошибки ,в Киеве на официальной станции высветило : Р0744 ,Р1819 ,С1163 ,С1156 , и сказали , что "надо менять гидроблок(по их расценкам $2500) ,перепрошивками официалы не занимаются "(ну ясен пень).на данный момент проблема остается ,не могу найти где в Украине перепрошивают мозги ,снимать пока не решился ,потому ,что не ясен окончательный диагноз .
З.Ы. мне тоже не сосвсем ясен механизм повреждения ,если дорожка горит на низком заряде аккумулятора?
Старый #65   12.02.2014, 20:46
Сообщение от qwer-odin Посмотреть сообщение
Это как это? Наверно кучу блоков уже завалили, теперь стремаются...
Не уверен что перепрошивка поможет.
Так она и не горит.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #66   12.02.2014, 21:25
qwer-odin, что мешает отправить в Москву? Предварительно созвонившись с исполнителями. Клубней попросишь еще и посмотреть могут (чтоб блок не пропал).
Старый #67   12.02.2014, 21:28
Видимо не я один склонен что мех повреждения не может быть от аккумулятора.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #68   12.02.2014, 21:30
а прикуривали как? "донор" был заведен?
Старый #69   12.02.2014, 21:37
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
ну пока только 2 версии, и ни одной проверенной.
Старый #70   12.02.2014, 22:14
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Вторая версия про якобы перегоревшую дорожку не выдерживает критики, хоть бы сравнили сечение провода обмотки соленоида с сечением дорожки... Даже при КЗ быстрее транзистор в блоке сдохнет, чем дорожка сгорит, там же не меньше 1 мм.кв. - это получается "предохранитель" ампер на 60, если не больше! Откуда в кпп такие токи?
