Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #141   17.05.2014, 11:20
Сообщение от SIB161RUS Посмотреть сообщение
У меня в аварию коробас уходил
Старый валяется интересно его можно востановить
Все зависит от ошибок которые выдавались. Если такие как у нас были то запаять своими руками сможешь если паяльник и прочие инструменты руки способны держать.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #142   17.05.2014, 12:32
Сообщение от lilek-malek Посмотреть сообщение
мастер объяснил, что из-за того что плата в масле, перепад температур, страдают контакты самого блока
Мастера уволить. Масло на контакты не может влиять отрицательно, наоборот - защищает их от окисления
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #143   17.05.2014, 13:20
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
от окисления - согласен.
а так масло нагревает проводник и может нагреть достаточно сильно.
другое дело что эбу / плита рассчитаны на это
БронеПАТ.
Старый #144   17.05.2014, 15:54
Перепад температур действилельно значителен от -30 до +.... сколько там в рабочей коробке?
Старый #145   17.05.2014, 18:39
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
2 недели назад сбросил защиту для замены масла.
двигатель был прогрет. ехал километров 5. температура поддона АКПП была такой что ладонь держать я не смог более 5 сек.
Добавлено через 8 минут
для примера.
паял разьем к керамической плате эбу двигателя Опель ( это вторая машина ) месяц назад.
там из-за расположения эбу прямо на двигателе ( так задумали немцы) при постоянных перегревах то в минус то в плюс отламываются приваренные сваркой тончайшие примерно с волос) алюминиевые ножки.
паял 2 дня по 5 часов в день с пинцетами лупой и паяльникам 15вт.
примеро 90 контактов на длиннее около 60мм.
каждый блок эбу в итоге на этих моделях умирает.
мой прожил 9лет. ремонтировался частичной перепайкой контактов 2 года назад.
симптомы были такие
машина прогревалсь и глохла на ходу.
отказы датчиков разных
дроссельной заслонки.
спал все это сбросил ошибки.
бегает. тьфу тьфу тьфу.
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 17.05.2014 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #146   17.05.2014, 20:57
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
это порядка 60 градусов...
SIB161RUS вне форума SIB161RUS
Старый #147   20.05.2014, 22:58
SashaAn,
Нет у меня номер ошибки не помню но что то там с сатилитам
То есть бывало все нормально переключает а чаще только одна скорость и едь как хочешь
pilsner вне форума pilsner
Старый #148   21.05.2014, 08:51
SashaAn,
Наверно с соленойдами....??
Старый #149   21.05.2014, 12:19
Сообщение от pilsner Посмотреть сообщение
я сделал выводы при замене масла о том что соленоидам очень сильно вредят сгоревшие части фрикционов и прочая гадость она забивает соленоиды и они просто тупят.
была мысль поставить проточный фильтр в разрез шлангов АКПП. такое видел на старых внедорожниках в гараже у ребят.
пока до конца не понял как например будет прокачиваться жидкость с засорившимся фильтром такого типа по идеи сопротивление возрастет и это не оч хорошо. единственное менять его например через пару лет.
БронеПАТ.
Старый #150   21.05.2014, 12:38
Скажу больше, кто то на драйве уже такое себе поставил в разрез шланга при байпасе радиатора. Даже чем то аргументировал выбор именно данного фильтра...
