100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #111   02.03.2014, 13:05
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
а причина случайно не перебои в электросети ?
И каким-таким волшебным образом? Уже писал что дорожка не перегорает, она механически ломается.
GRANDX вне форума GRANDX
Откуда: חרקוב; Авто: Nissan Pathfinder III 2.5 dCi 4WD
Старый #112   02.03.2014, 14:33
Причина на фотографии. 100nx, Вам всё правильно сказал:
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
"причина выскаквания в аварийный режим ?"
Обрыв цепи соленоида
опишите ощущения и изменения в коробке.
Ощущения описать не могу, т.к. это ощущения моего кума. Я ехал за ним на своей машине, когда забрали его машину из сервиса, он мне позвонил по телефону и рассказал об своих ощущениях, потом сказал "смотри", нажал на педаль акселератора и скрылся в дали.
В коробке ничего не изменилось, т.к. ничего не меняли, там все родное. Единственно, что не понравилось - "розочка" из железных опилок на магните. Но ведь и машине 8 лет, так, что ничего удивительного.
мне кажется это итог а причина случайно не перебои в электросети ?
Перебои в электросети могут вывести из строя электронный блок управления АКПП, но в данном случае имеем механическое разрушение (обламывание) проводника сечением примерно 2 квадратных миллиметра. Ток проходящий по этому проводнику не более 1А (0,6-0,8А) не сможет расплавить такое сечение. И "расплавить", и имеющееся по факту обламывание ну очень разные вещи. Причиной обламывания может быть воздействие общих вибраций, динамических нагрузок от частого срабатывания соленоида (электроклапана) и так далее и тому подобное ... Предпосылкой к этому может быть технологическая ошибка при изготовлении проводников идущих от ЭБУ АКПП до соленоидов -- радиус изгиба слишком маленький и вовремя штамповки в этом месте образуется микротрещина. Для различных металлов есть свой минимальный радиус изгиба без разрушения структуры металла в месте изгиба.
К сожалению фото низкого качества, т.к. сделано телефоном в сервисе и на нем плохо видно разлом. Если бы ремонтировал сам дома сфотографировал более качественно и весь процесс.
Величина тока:
стоимость перешивки .?
Отвечу в личку, по соображениям конфиденциальности, т.к. писал выше - ремонт неофициально делали, а форум читают все, не хочу "подставит" мастера.
Старый #113   02.03.2014, 14:44
Сообщение от GRANDX Посмотреть сообщение
Так никто не знает кто мастер. Тоже интересно что почем.
Старый #114   02.03.2014, 15:16
Зер гуд. Сейчас изменю немного профиль.
По накладной 235$ , мастеру - 75$.
В накладной естественно никакого ремонта не указано, только диагностика, снять-поставить, долить масло.
Цена смешная, но нужно понимать, что инициатива ремонта была моя и я собирался это делать дома сам. Но мастер, молодец, толковый парень, изъявил желание самостоятельно это сделать, все-таки опыт, а опыт не за какие деньги не купишь, ну за одно и прошивку 2010 года поставил.
А я ещё раз хочу сказать спасибо форуму, за описание решения данной поломки.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #115   02.03.2014, 15:34
имя не нужно.
просто сумма.
имя не нужно.
это для сравнения и поиска.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #116   02.03.2014, 23:31
После аварийной коробки любая работающая будет казаться мегапрошитой. Вот если сначало на одной, потом на другой прошивке прокатится, то возможно что то изменится, но динамика вряд ли сильно силовую установку не меняли и ее управление не прошивали же при этом. Поэтому лично я считаю это не более чем разводом.
Старый #117   03.03.2014, 00:04
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Далеко не всегда, так как инженеры в процессе доработки узла изменяют ПО блока, оптимизируя режимы работы узла, так что простая перепрошивка может устранить кучу заводских "багов" и вызвать не эффект плацебо, а вполне реальный "приход", другое дело что не было реального и детального сравнения работы в разных режимах до и после перепрошивки
Старый #118   03.03.2014, 22:53
А кто, кого разводит? Зачем громкие фразы? Внимательно читаем - "ОЩУЩЕНИЯ" это ключевое слово.
Бывает подкачаешь колесо и машина просто летит - ОЩУЩЕНИЯ однако.
Достоверную информацию об изменениях в ПО и исправленных ошибках можно прочитать только в официальном бюллетени компании выпускающей электронный блок управления. Типа такой. Но такое в свободном доступе не найдешь. Поэтому рассуждать на эту тему бесполезная трата времени.
Но, как сказал Владимир Маяковский - Ведь, если звезды зажигают --
значит -- это кому-нибудь нужно?
Для чего обновляют программное обеспечение? Наберите запрос в поисковике и почитайте.
Например вот: "
АКПП в современных автомобилях управляется электронным блоком управления. При помощи программного обеспечения, входящего в состав электронного блока управления, регулируется процесс переключения передач и процесс самодиагностики, уровень давления, фиксируются погрешности в работе коробки передач.
В электронный блок управления, который является своеобразным информационным центром, поступают сигналы от переключателей и датчиков коробки передач. Информация обрабатывается и анализируется, и на основе результатов обработанных данных запускается соответствующая программа переключения на необходимую передачу.
" Источник.
В процессе разработки ПО, нередко, ввиду недостатка времени или по другим причинам, инженеры допускают ошибки, устранение которых требует информации, получаемой в процессе эксплуатации уже запущенного в серию автомобиля. Используя эту информацию, разработчики непрерывно оптимизируют ПО, улучшая при этом эксплуатационные характеристики автомобиля. И так далее и тому подобное ...
Далее синим цветом мои мыли и предположения не более:
"Когда мы ездим на "механике", то решение когда переключится на другую скорость принимает наш мозг, в зависимости от ситуации которую наблюдает водитель, то есть можно переключится раньше или позже, раскрутить движок или "в натяг". В "автомате принимает решение "электронный мозг", в зависимости от того какой алгоритм в него заложили (установили какое программное обеспечение). Например (это только предположение) если прописать в программе, чтобы коробка переключалась на высшую передачу при более высоких оборотах, то естественно динамика разгона будет "веселей", чем если "автомат" переключит на "не докрученном" двигателе (будет "тупая"). Естественно все это влияет на расход топлива на моторесурс и так далее и тому подобное ...
Плюс в процессе эксплуатации поступают жалобы и замечания от дилеров.
Поэтому ПО по необходимости корректируется."
Я когда-то очень давно (по компьютерным меркам) занимался программированием (учился в техникуме 1986-90гг) и писал программы для компьютеров и корректировал чужие программы, для увеличения быстродействия и т.п. Ну, то есть, я очень немножко и отдаленно, НО ДЛЯ СЕБЯ, понимаю для чего обновляется ПО. Ничего не утверждаю, не заявляю и не навязываю. Кому надо тот нароет информацию и разберется.
P.S. Все сказанное выше мое личное мнение и не на что не претендует, просьба не обращать особого внимания, просто мысли в слух.
100nx полностью с тобой согласен.
Старый #119   03.03.2014, 22:59
Есть случай (наш форум) когда человеку прошили блок управления двигателем (если память не изменяет) более поздней прошивкой. После чего авто отказывался нормально ехать. А вот в обратную сторону он уже не мог найти прошивочки. Если видишь сейчас эту реплику отпишись чем дело кончилось. Другими словами если нет возможности старую перзалить то рисковать не стоит.
Последний раз редактировалось Lisina, 03.03.2014 в 23:13.
Старый #120   03.03.2014, 23:16
наш коробас не такой уж и молодой - jatco налепила уже их гору и остастила ими массу разнообразных авто....я лично не верю, что можно конкретно нашу коробку только прошивкой сделать гораздо лучше....
основная её проблема - это ГДТ, вернее алгоритм его работы...
ездил на 190 - ну совершенно другой коробас - песня, но там ГДТ уже другой..
