Ruswrx вне форума Ruswrx
Старый #271   05.06.2015, 01:16
Очень интересная тема. Почему не раскручиваете. Во-первых- интересны фото под капотом; подробно описать что и от чего ставили; как обслуживается; как кие проблемы были или могут быть примерно; каков расход, на сколько хватает км. один балон реально и т.д. воббще надо тему раскручивать ты же первопроходец, а мы с нетерпением ждали. Нужно больше фото и инфы, думаю все будут тебе благодарны...
progas вне форума progas
Старый #272   05.06.2015, 10:36
Поддерживаю
Только все сразу сделать не получаеться... ну и хочеться красиво подать.
Расход топлива на большом моторе - штука очень индивидуальная и зависит сильно от темперамента водителя.
Расход город : Пока наши замеры показывают 18-21.
Баллон: 95 литров общий объем, а эффективных около 75-80 ( от температуры воздуха зависит кол-во заправляемых литров...летом меньше, зимой больше)
Безопасность: баллон крепиться к раме+мы изготовили и выгнули на прессах кронштейны 6 мм толщины, которые крепяться вместо лап, фиксирущих колесо.
Сам баллон изготовлен из 3 мм стали и предназначен для установки под днищем, снаружи автомобиля.
Пожаробезопасность: согласно европейских норм и знаительно безопасней бензина(несколько запорных клапанов, скоростных клпапанов на случай обрыва) и дополнительно газ улетучивается (а бензин скапливается).
Под капотом практически ничего не видно: проводка уложена в жгут, подключения делались в штатном жгуте проводке возле бензинового блока управления. Видно под декоративной крышкой блок модуля согласования, вспомогательный насос, блок клапанов (управляющий направлением и контурами топлива) и несколько трубок разных цветов). Если крышка стоит, увидеть установку может только посвещенный.
al-com вне форума al-com
Старый #273   05.06.2015, 13:40
progas, ну вот с фото гораздо лучше. Еще бы увидеть как там под днищем трубки идут. Первое что отметил - корячиться на коленках подключаясь к заправочной горловине - явно не вариант ) Надо куда-то в другое место выводить. Ну и пожаробезопасность по европейским нормам это конечно хорошо, однако без внешней защиты газового баллона лично я ездить бы не рискнул. У бензобака же неспроста есть защита, а газовый баллон в заднем свесе и самому на бездорожье приложить об грунт на раз-два можно. Да даже просто спрыгивая с высокого бордюра, к примеру. Про заныривание пузотерок сзади тоже уже писал. Найду старые фотки, повешу. В общем, все здорово, но этот момент напрягает. Также придется решать вопрос с калиткой для запаски, тому кто любит загород выбираться и на дальняка гонять. Мы ж не будем ее тупо кидать в багажник, правда ? )
Добавлено через 20 минут
И еще один момент. Вспомнил, давно еще читал что ГБО под непосредственный впрыск по причине своих технических особенностей ( отсутствие редуктора и, соответственно, подаче газа непосредственно в жидком виде) гораздо более чувствителен к качеству газа, чем предыдущие поколения данных установок. И якобы во многом из-за этого 6-е поколение ГБО не получало массового распространения. И вроде как у нас с этим качеством если не совсем беда, но типа грязный газ весьма. И что ремонт дорогой и сложный. Хотелось бы комментариев специалистов по этому поводу.
Последний раз редактировалось al-com, 05.06.2015 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
Пломбирчик Y62 вне форума Пломбирчик Y62
Старый #274   05.06.2015, 15:49
2000 км пройдено!!!
На счет корачится на заправке- у нас не легковое авто, сильно подлазить не надо.
На счет качества газа- я думаю что он лучше чем наш бензин...
я на 30000 поменял катализатор по гарантии и с тех пор мечтал о ГАЗЕ!!!!!
Добавлено через 8 минут
По поводу расхода
трасса , круиз 120 - 47 литров на 290 км.
город получился 21литр.
Вот и считайте....)
При нашей стоимости бензина и газа за 2000км примерно сэкономлено около 200 евро...
или немного больше?)
Добавлено через 11 минут
Экономия на каждом литре - 17 грн.
расход как видите сами такой же как и на бензине.
т.е. на каждом литре экономия в моем случае составляет при цене евро 24 грн - 0,70 Евро!!!
Последний раз редактировалось Пломбирчик Y62, 05.06.2015 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Модест вне форума Модест
Старый #275   05.06.2015, 17:18
Расход в городе на газе меньше, чем на бензине!?!? Очень интересно...
Старый #276   05.06.2015, 18:52
Мне тоже было очень интересно.....)))
Но факт....)
чистого города у меня нет, так как живу за городом, но после заправки был подсчитан расход...)
Ну и опять же, даже если он будет 25, это все равно в нашем случае ВЫГОДНО...)!
Старый #277   05.06.2015, 23:34
Сообщение от al-com Посмотреть сообщение
По поводу доп защиты баллона:
Аргумент №1
Баллон для пропан-бутана работает под давлением:
-летом 8-12 атмосфер
-зимой 2-6 атмосферы
На шиномонтаже ресиверы воздуха работают в таких же диапазонах...
Аргумент №2
Мы устанавливаем оборудование очень долго...около 10 лет. За это время нам не было изестно ни одного случая пробоя баллона(в том числе от других установщиков): люди их "теряли" при неправильных креплениях, люди садились в грязь плашмя двумы мостами и тракторами тянулись, были удары на пол кузова укарачивающие автомобиль... но ни разу не было информации о разрывах или пробоях баллона.
Мы полностью доверяем сертифицированным баллонам по R67 стандарту.
Аргумент №3
Бензобак имеет толщину металла не больше 0,5 ... ну может 1 мм.
Газовый баллон имеет толщину как в ARB бампере 3,5 мм
Качество газа и ГБО 6 поколения:
Для гбо без редуктора качество газа особо не имеет значения, так как все примеси (тяжелые фракции) в виде масла сгорают. По своей структуре они похожи на картерные газы, которые также сжигаются.
Особенностью наших регионов является присутствие в зимний период конденсированной воды в составе и соответственно потенциальной ржавчины, о которой нужно задуматься заранее, превентивно сделав систему эффективной фильтрации ДО газового насоса.
В системе ICOM установлено два фильтра, которые препятствуют засорению насоса и топливной системы: один на заправке, второй внутри баллона.
Оба фильтра очень внушительных габаритов (чуть позже выложу фотографии) и эффективно работают 100 тыс км даже на нашем газе. Если же фильтр забъётся раньше срока, его возможно заменить.
Популярность ГБО 6 поколения
Гбо 6 поколения не похоже практически ничем на все другие системы:
- другая концепция и система подачи
- гидравлические принципы (4-е поколение это больше пневматика)
- другие показатели рабочего давления
- другие допуски и погрешности
В общем если 4-е поколение может установить любой при наличии комплекта инструмента купленного за 150-200 у.е., то в 6-м поколении необходимо образование, мозги, культура производства и условия... иначе результат будет грустным.
Такую систему не будут устанавливать на каждом углу.
ЦЕНА
Так же ГБО 6 не было популярным из-за высокой стоимости оборудования: практически все производители этого типа систем пошли в 4-х цилиндровый рынок, игнорируя 6 и 8, а там расход бензина 6-8 литров... понятно, что мало кто такие деньги будет тратить на 1.8 двигателях. При этом стоимость комплекта практически не меняется: базовые компоненты те-же, отличие в габаритах баллона и в других мелочах.
Другая ситуация на моторах 6-8-12 цилиндровых. Тут математика становиться более интересной.
Ремонт газовой установки 6-го поколения
из дорогого ремонта здесь:
1) может быть насос в баллоне (итальянцы обещают ресурс 150-200 тыс км). Цена детали 250 евро + работа по замене 50 (снять баллон, поменять насос, поставить на место баллон)
2) может поржаветь баллон на вторую-третью зиму из-за соли и абразивного песка: сняли, покрасили и поставили назад. Это больше вопрос эстетики
Больше тут ничему изнашиватся.
Итог
Система стоит дорого и есть смысл ставить тем, кто ежедневно ездит на данном авто, тогда окупаемость настанет быстро. Моё мнение пробег в год должен быть 20+ тыс км. При выездах в Европу такое оборудование еще больше себя оправдывает, так как резница цены бензина в Европе и цены газа еще больше чувствуются.
kduu вне форума kduu
Старый #278   08.06.2015, 10:02
Для тех, кто живет за городом и ездит на дальние расстояния цена в 3400 ЕВРО (215 тысяч рублей по курсу) может быть и выгодна. Покупая патрик, я тоже планировал установку ГБО. Езжу уже 2 года, на бенз именно на патрик уходит порядка 10 тысяч в месяц, езжу мало, за 2 года накатал 25000 км, т.к. в семье 3 автомобиля. Так вот, посчитал, чтобы окупилось ГБО надо 4 года. Жду следующего рестайла патруля, чтобы сразу сменить. Так что, если курс евро упадет в два раза (мечты), то может быть и поставлю.))) А может новый патрик будет с гибрыдным или дизельным движком.
kduu168
Старый #279   04.07.2015, 05:17
ну вот и настал момент: я вчера сделал замеры на второй сделанной нами машине. Это был infinity qx56 с двигателем VK56VD. Пробег у мотора 75 тыс км.
вот результаты на графике:
синяя линия - это газ.
Оператор сам сначала не поверил, но на некоторых режимах, кривая мощности и крутящего момента на газе отличается от бензина на 50% в большую сторону. Это в диапазоне около 2000 оборотов.
Потом я поехал на трассу , чтобы проверить динамику: разгон был ровный и до 6000-6500 тысяч мотор набирал прекрасно.
Скоро будет видео замеров мощности и ходовых тестов
monk73 вне форума monk73
Старый #280   07.07.2015, 10:19
Здравствуйте коллеги, задумал поставить гбо но поломал уже голову в поиске установочного центра. Подскажите пожалуйста где можно в России поставить газовое оборудование 6 поколения на nissan patrol 2013г с двигателем Y62
Спасибо!!!
