timur228 вне форума timur228
Старый #151   13.12.2009, 20:45
Да блин не тухнет у меня лампочка она постоянно горит(((((((((((я бробовал ето делать,читал в соседних ветках,но все кто это делал пишут что лампочка у них моргает а у меня тупо горит((((((((((может кто знает по каким причинам она горит, а не моргает?
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #152   13.12.2009, 20:53
Сообщение от timur228 Посмотреть сообщение
а поехать куда-нибудь сканером ошибки почитать...?
Старый #153   13.12.2009, 20:57
Скорее всего так и придется сделать(((((((((просто хотелось самому))))))с деньгами напряги))))))))
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #154   13.12.2009, 21:51
Если подушки совсем нет, тобиш она когда-то уже срабатывала, то лампочка будет гореть постоянно.
Можно конечно сделать, чтобы лампа не горела при отсутствии подушки, но тогда она не будет загораться вообще никогда.
Стоит отключить один из штекеров подушки, как лампа начинает гореть постоянно. Выходит, либо нет контакта в проводке подушки, либо нет самой подушки...
Старый #155   21.12.2009, 14:20
разобрал руль все вроде на месте и подушка и разьем!!!что делать то блин кто нить знает как можно продиагностировать мподушку?по каой линии диагностировать?По К-линии прокатит?
dealerus вне форума dealerus
Старый #156   21.12.2009, 15:14
Горящая лампа-это неисправность блока управления подушками,либо так называемый КРАШ после аварии,либо ререгорел предохранитель в подрулевом блоке (он обозначен как AIRBAG)но вероятнее всего если лампа раньше не горела,то её могли прикурить неудачно и из-за этого вышел из строя блок управления AIRBAG.
Старый #157   22.12.2009, 17:43
Спрашивал у людей, они говорят что так бывает когда включают зажигание при отключенной подушке!блок считает что подушка сработала!не знаете как скинуть ошибку!метод с повротом ключа 4 раза не помогает,и с легушкой водительской двери тоже не получается.Может както можно как с инжектором замкнуть два контакта и ошибкастерлась????
gwosdik вне форума gwosdik
Откуда: Н.Новгород; Авто: N16/sedan/1.5/98л.с./2004г.
Старый #158   05.01.2010, 10:43
Спасибо УЭФу и всем кто подсказал (вариант когда лампа мигает!).
Только тонкость состоит не только в том, чтобы соблюсти несколько правил:
«1.Машина на паркинге;
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
5.Свет в салоне и фар-OFF(если европейский вариант, то подрулевой переключатель света в положение "OFF");
6.Ключ поворачиваем в положение (самодиагностики) «зажигание, но без запуска двигателя. Ждём пока перый раз потухнет лампочка airbaga и быстро поворачиваем ключ в положение выключено. Так четыре раза. На пятый раз, без паузы запускаем двигатель. Всё.»
Провозился 30минут, оказалось, что после третьего «off-on» надо подождать немного (я ждал секунд 5 в положении «on») и потом по списку и ошибка сбросилась.
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #159   05.01.2010, 20:45
Сообщение от gwosdik Посмотреть сообщение
2.Колеса прямо;
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
Это не обязательные формальности, просто когда-то и кем-то упомянутые в форуме....Информация ведь взята из "поиска". А люди задаются сей проблемой систематически регулярно...КУ!
GLW74 вне форума GLW74
Откуда: г. Ильичёвск; Авто: Nissan Almera N16 2004 год
Старый #160   09.01.2010, 20:36
УЭФу конечно большёе спасибо, но ... Сегодня у меня замигала лампочка аэрбега, почитав родной форум и в частности уважаемого УЭФа, я сбросил эту ошибку. От радости поехал на мойку, результат -опять мигает лампочка и сволочи ещё и торпеду попортили, краску посмывали. Попробовал опять сбросить эту ошибку, получил следующее: длинное мигание, короткая пауза,длинное мигание,длинная пауза, затем два коротких мигания, потом повтор всего цикла! Сбросил обе клеммы с аккумулят., типа покурил с пол часа (я ж не курю), вернул вс назад -результат опять просто мигание. И как это понимать ?
