Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #11   14.12.2012, 13:07
Сообщение от Андрей888 Посмотреть сообщение
может кто подскажет куда и как врезать эл.кател на ZD-30
И тебе привет!Заедь у себя к нормальному мотористу,он ткнет пальцем,"Отсюда выйдет,сюда зайдет"Моторист должен быть знающий и понимающий, как циркулирует ОЖ в твоем движке.
И второе,у нас не много не такие моторы,вернее совсем не такие,предедущие-SD33,РД28,L28,Р40
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #12   14.12.2012, 14:51
Сообщение от Tai Geddar Посмотреть сообщение
потому что врезана в подачу печки.. то есть после головы...
...Ну.?Котел стоит низко и берет ОЖ из блока-нагревает и подает вверх-она доходит до врезки "голова-печка" Почему она должна пойти через печку,а не через "голову" остывая опуститься к забору из блока? Через печку то-же пойдет,но через "голову-блок" течение сильнее т.к. остывает там быстрее.
...Или я заблуждаюсь,поправте.
Злой вне форума Злой
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Safari Y61коротышш '99 SD33 МКП
Старый #13   14.12.2012, 16:32
Описываю свои тактильные ощущения. Котел вкл. Греется выходной патрубок котла, потом тройник, корпус термостата. Спустя некоторое время начинает греться верхний патрубок радиатора.
Если логически подумать, то когда термостат закрыт, теплая жижа должна уходить в голову и затем обратно в котел. Кто снимал этот корпус, знает там огромная дыра в бошку.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Старый #14   14.12.2012, 16:42
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
Логически всё правильно,только выход из котла должен быть врезан до термостата,т.е. в малый круг,а не в большой-в патрубок радиатора
Старый #15   15.12.2012, 04:40
Это понятно, печка ведь подключена на малом кругу.
А.Вознесенский
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #16   03.05.2013, 19:41
что скажите по этому поводу?какие будут мнения? http://www.youtube.com/watch?v=L1xVzrPzqrk
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #17   03.05.2013, 20:07
ДМИТРИЙ 877, ды нафиг он впринципе не нужен. Главное завести, для этого предпусковые, а это послепусковой уже для ускоренного прогрева.
Slirix вне форума Slirix
Старый #18   04.05.2013, 10:21
У меня стоит пред пусковой с подогревом салона мотора и под зарядки аккумуляторов
Старый #19   24.01.2014, 02:47
поставил я вот эту вещь http://www.youtube.com/watch?v=L1xVzrPzqrk.временно для пробы.греть то она греет но как сажает акб-ужас.три свечи уже ниже 12 вольт...
fisherman2101 вне форума fisherman2101
Старый #20   25.01.2014, 18:01
Ставил Северс (1,5 квт) на QD32- отлично грел . Забор с "пробки" ,- выход в обратку. Главное без загибов шланги и угол наклона котла . Шаровый кран тоже ставил ( чтобы не нарушать циркуляцию при работающем двигателе) . Сейчас лежит в холодном гараже Северс М (2 квт) -к весне поставлю ( рыбалка в Сарме на окуня и не люблю на холодную движки насиловать ). А Патрол стоит в теплом гараже ... .
http://s020.radikal.ru/i721/1401/a3/b273561c009b.jpg
