Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1201   30.05.2016, 20:44
ВИН если дашь будет тебе номер
Рыбак-67 вне форума Рыбак-67
Откуда: Краснодар; Авто: NISSAN PATHFINDER 2,5TD 2012
Старый #1202   30.05.2016, 20:48
Пробил по VIN, эмекс выдаёт помпа- 210105X00D, стоимость 4 910 ₽, Бош, как аналог вообще не выдаёт, термостат есть с таким номером. Вот VIN VSKJVWR51U0483319
Старый #1203   30.05.2016, 21:53
Nissan 21200-BN301 вот твой термостат на exist 2 277р.
Nissan21200-AD201 вот замена 1 097 р
Nissan21200-AD200 вот еще замена 2 371
на emex вообще меньше 1000 можно взять.
в следующий раз пиши в личку, чтоб не засорять.
Я брал в Коуше по пути, по моему еще дешевле.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #1204   31.05.2016, 07:56
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
В автодоке дешевле
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #1205   31.05.2016, 10:44
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Если надо дешевле, пишите.
так по чем у тебя нынче голова в сборе от автовелта?
scoons вне форума scoons
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi LE+ 2008
Старый #1206   31.05.2016, 15:24
дмитрийА, себе взял за 59руб., с доставкой на адрес в Питере.
Но возможно, это цена получилась с учетом, регулярных закупок от Ремонтников моих.
Старый #1207   31.05.2016, 15:27
меня больше интересует по чем мясоед предлагает. а так , да за 60 легко найти можно.
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #1208   31.05.2016, 16:20
причиной является значительная температурная разница различных участков ГБЦ, какие то более температурно нагружены какие то менее (что создает напряженность),
Т.е мы констатируем факт, что система охлаждения не сбалансирована, относительно термодинамики двигателя 174 лс. Логично?
Логично предположить, что любые меры, увеличивающие эффективность системы охлаждения (СО), либо замедляют, либо (в случае их достаточности) - предотвращают разрушение ГБЦ.
Возникает вопрос: насколько нужно увеличить эффективность СО, чтоб предотвратить образование трещин в ГБЦ и какие возможные меры предпринять для этого?
Ответы, можно сказать, на поверхности:
Увеличить эффективность охлаждения путем:
а) увеличения охлаждающей поверхности радиатора;
б) увеличения до некоторой степени скорости циркуляции ОЖ.
С пунктом "а" многого не предпримешь. Достаточно держать в чистоте имеющийся с ежегодной и тщательной его "помойкой".
По пункту "б", первый шаг уже сделан - доп насос многие установили.
Если у 190-сильного мотора более эффективная помпа, то лучше переходить на нее, или, как вариант посчитать и изготовить шкив помпы немного меньшего диаметра, увеличив тем самым обороты помпы.
Как вариант, еще можно добавить доп. радиатор (только куда его впендюрить?) жидкости АКПП, сняв немного нагрузки с основного радиатора.
Кстати, вопрос возник... А есть ли какая-то корреляция частоты случаев образования трещин ГБЦ с типом трансмиссии? Кто на "ручке" ездит, они так же парятся с трещинами?
Старый #1209   31.05.2016, 17:33
Сообщение от Tokajdzin Посмотреть сообщение
Думаю нет. Так же не зависит и от количества печек.
Но можно и опрос "счастливых" устроить, и собрать статистику.
Данные по типу:
Год Выпуска, Тип Трансмиссии, пробег на момент кончины, кол-во печек, стоял ли доп.насос
по мне: 2008, АКПП, 236000, 2, нет
Старый #1210   31.05.2016, 17:58
А длину родных болтов гбц никто не подскажет?
Предлагают болты длинной 110 и 118мм. Уверяют и те , и те родные. На 174 лс какие?
