Марчелло вне форума Марчелло
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan-Patrol 3.0 ZDi 2002г.,МКПП, 33" МК
Старый #551   28.02.2016, 19:31
Lonjeron, спасибо за предупреждение .
Я из тех кто не лезет в воду не зная броду.
Проверял затяжку коротким г-образным 6-гранником без удлинителя.
С герметиком буду тянуть аккуратно!
А кто-нибудь знает момент затяжки? Ключи динамометрические имеются.
momo2004 вне форума momo2004
Старый #552   01.03.2016, 21:50
Скажите куда вкрутить можно электронный датчик в блок? РД28Т на 61м. Штатного получается нет, а место в моторе осталось я так понимаю, т.к. на 60ке есить штатный указатель на Приборке.
дмитий вне форума дмитий
Старый #553   02.03.2016, 15:59
momo2004,
какой датчик? а электронный?
Дмитрий
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #554   03.03.2016, 05:30
momo2004, вы сами свое сообщение читали? Вопрос ниочем.
На такой вопрос можно ответить так.
Раз масто на моторе еще есть, то вкручивайте туда....))) до тех пор пока не останется места на моторе...)))
Сформулируйте вопрос правильно. Получите достойный ответ.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #555   03.03.2016, 08:24
Да вроде все понятно человек спросил - хочет поставить датчик давления масла на 61. На рд от y60 - такой датчик есть, и, вероятно, на Y61 в этом месте заглушка. Где эта заглушка - и есть вопрос.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Старый #556   03.03.2016, 08:58
nightshadow, ну так можно и через тройник подключить....
vitalick вне форума vitalick
Откуда: Cанкт-Петербург; Авто: LR Discovery'2014 / Patrol Elegance ZD30+МКПП 2006
Старый #557   10.03.2016, 21:41
Комрады - помогите подсказкой, советом! Сегодня на подъемнике обнаружил что вся задняя часть двигателя моего Патруля (ZD30) 2006г. в масле. (когда заглядывал снизу (без подъема) подумал что КПП или Раздатка, сальник.... Есть предположение что может прокладка клапанной крышки под замену (остается молиться и надеяться что не головка блока... У кого что-то подобное было, кто в Питере двигло с подобными симптомами ремонтировал где, у кого?
DSergey вне форума DSergey
Откуда: МО; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000, АКПП 2001/2006/2007 сток
Старый #558   11.03.2016, 12:45
Снизу вверх надо посмотреть, может течь интеркуллер, шланг слива масла с ГБЦ, ну и задний сальник КВ. Надо всё тщательно замыть и потом уже смотреть.
Мой А/М Nissan Patrol Y61 дв. ZD30 АКПП 2006 г. в.
gfnhjk917 вне форума gfnhjk917
Старый #559   16.05.2016, 06:36
всем привет.подскажите после ремонта двс при запуске, после длительного простоя авто лампочка давления масла гаснет примерно через сек 30.если заглушить двс и сразу включить зажигание, лампочка загорится сек через 5.если двс завести после 5-10 мин ,то лапочка гаснет примерно после 10 сек, не зависимо от температуры двигателя.при ремонте насос не вскрывался
Старый #560   16.05.2016, 09:41
Видимо фильтр с бракованным обратным клапаном.
