CALIBER вне форума CALIBER
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan patrol Y61 2003 ZD30
Старый #541   03.11.2015, 12:23
Коллеги, доброе время суток, не ругайтесь сильно, если не нашёл поиском, на ЗД начал сопливиться шланг. судя по всему это слив масла с турбины. с правой стороны в масляный картер, руками потрогал- уже жестковатый и форма у него достаточно кривая, в джапанкатсе его не нашёл, может кто сталкивался с заменой- подскажите его номерок.
uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #542   03.11.2015, 15:00
CALIBER, слив масла с турбины идет по металической трубке, если засопливил- меняйте прокладки.
15192-vc100 (15192-vc10a)
Последний раз редактировалось uni-el, 03.11.2015 в 15:18.
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #543   03.11.2015, 16:14
Сообщение от maksunk Посмотреть сообщение
Почему чудо ? у меня пробег 230 тыс, масло падает за 10 тыс с верхнего по нижний уровень. турба родная и сухая. такой же пробег у Свята , и тоже нет вопросов по двиглу.
совершенно согласен. 286 000 пробег. масло заливается один раз и больше не доливается. расходники меняются вовремя, вот завтра поеду башмаки натяжителя цепи менять, но к такому пробегу они и должны бы подъизноситься, просто физически. по турбе вопросов нет, в сапун масло не вылетает, кулер малость "дышит", но у него заводской такой стрёмный конструктив, скоро заменю на цельносварной
КРАССПАС
R0ACI
Павел59 вне форума Павел59
Старый #544   03.11.2015, 16:33
Предположу, что речь идет о патрубке слива масла из ГБЦ, с правой, по ходу движения, стороны двигателя, за стартером. Номер патрубка 11823-VC102
Посмотреть можно в разделе: Мотор(механика) - ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И КРЫШКА КОРОМЫСЛА.
Под турбиной "шлангов" нет, только металлические трубки.
Старый #545   04.11.2015, 17:50
Павел59, ага, наверное так и есть, Павел, спасибо, завтра полезу и уточню на большом экране
DSergey вне форума DSergey
Откуда: МО; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000, АКПП 2001/2006/2007 сток
Старый #546   04.12.2015, 18:44
Поиском не нашёл.
Вопрос в следующем: снял турбину и месяц АМ стоял без движения, когда стал всё собирать обратно решил заменить масло и фильтр, каково же было моё удивление когда из масляного фильтра не вытекло НИЧЕГО, т. е. масло в нём не было, всё слилось в поддон. Это нормально или есть неисправность. Масло и фильтр оригинал.
Марчелло вне форума Марчелло
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan-Patrol 3.0 ZDi 2002г.,МКПП, 33" МК
Старый #547   28.02.2016, 11:04
По умолчанию "Сопливится" масло
Здрасте всем! Прошу совета клуба. Внимательно прочитал ветку но ответа точного не нашел.
Патрол 2002 год. ZD 3.0. С момента покупки в 2009 году с пробегом 70 т.км. немного потел двигатель в районе пробки в нижней части передней стенки. Сейчас 120 т.км. течь прогрессирует и стала напрягать, хотя на уровень масла не влияет и подтекает только во время движения. масло шелл дизель 5W40 Фото приложено, ничего не мыл все как есть. Течет не из сальников а все таки от пробки и потом раздувается потоком.
Вопросы:1. Что под этой пробкой? Пытался подтянуть, но не тянется.
2. Можно ли ее открутить и посадить на герметик?
3. Может ли натекать от фланцевого соединения от соседнего агрегата?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0716 пробка2.jpg (83.8 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось Марчелло, 28.02.2016 в 11:17. Причина: Забыл фотку прицепить
Старый #548   28.02.2016, 12:59
Под этой пробкой масляный канал, нужно открутить пробку, не много выльется масла, обезжирить, обмазать (не сильно) герметиком пробку и закрутить, старый герметик тщательно удалить. Дать герметику высохнуть, тщательно замыть все запотевания и подтёки и начать дальнейшую эксплуатацию АМ, а иногда посматривать на эту пробку.
Мой А/М Nissan Patrol Y61 дв. ZD30 АКПП 2006 г. в.
Старый #549   28.02.2016, 17:07
DSergey
Спасибо! Принято к исполнению.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #550   28.02.2016, 17:09
Сообщение от Марчелло Посмотреть сообщение
Нельзя ее тянуть. Чуть переборщишь, лопается поддон. А чтоб лопнутый поддон поменять, надо движок снимать.
Откручиваешь, фумишь или герметом мажешь и закручиваешь назад...не сильно(!). Если опять потеть маслом будет, значит поддон таки лопнул уже...приглядись и увидишь трещину.
