kanistra вне форума kanistra
Старый #471   30.09.2013, 02:05
По умолчанию давление масла
Добрый день всем
Прочитал всю тему у меня вопрос какое давление должно быть на каком датчике
По мануалу из этой темы
холостой 2.5
2000 оборотов 5.5
4000 оборотов 7.5
Если мерять где возле стартера или возле фильтра
Или подскажите какое должно быть патрол 2006г 3.0
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #472   06.12.2013, 12:57
Всем добрый день! Вот такая проблема. Недавно стал замечать, что при запуске двигателя лампочка давления масла гаснет секунд через 10-15 (при более низкой температуре - до 30 сек). Грешил на масло и фильтр. Поменял.
Ничего не изменилось, обнаружилось подтекание масла в районе редукционного клапана насоса. Может что-то с клапаном и давление в системе поднимается не сразу?
Серый
Старый #473   11.12.2013, 15:17
Фильтры всегда ставлю только оригинальные. После замены масла и фильтра ситуация не изменилась. Сервисмены предлагают менять масляный насос (обнаружили подтекание масла в районе редукционного клапана) говорят что как-то не так этот клапан работает. На холодную лампочка не гаснет значительно дольше, потом начинает помаргивать (гаснет при увеличении оборотов).
Блин купил масляный насос...?
Серый
colvern вне форума colvern
Старый #474   21.12.2013, 23:16
Обнаружил в районе масляного фильтра трубочку выведенную вниз как сапун. Её конец в масле. Сначала подумал, что это вентиляция картера выведена, но потом заметил, что трубка закреплена заводским кронштейном. Откуда идет разглядеть не удалось, но похоже из-под масляного фильтра. Что это за трубка такая?
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #475   21.12.2013, 23:48
colvern, Слив масла из ванночки под фильтром при замене. Её надобно прочищать, забивается грязью.
Старый #476   13.01.2014, 14:07
Задержка в погасании лампочки давления масла вылечилась заменой прокладки масляного насоса
Серый
Погладь К вне форума Погладь К
Старый #477   26.05.2014, 14:03
По умолчанию Низкое давление масла (датчик)
С некоторых пор стрелка давления масла ведет себя менее чем неадекватно.
Симптомы различны и проявляются периодами. Бывает, что стрелка ложиться на холостых, а бывает, что на холостых давление есть, а свыше 2000 об. ложиться. Так же поведение стрелки напрямую связанно с температурой двигателя. К слову, контрольная лампа на панели не загорается при старте (либо из-за датчика, либо пропал контакт в самой панели)
Грешу, прежде всего, на датчик давления масла. Может кто сталкивался?
Про датчики.
Датчики давления масла на картинке под номерами 25085 и 25240X. Стоят 400р. и 2500р. соответственно. У меня стоит второй. Как я понимаю, первый работает только на размыкание (контрольная лампа), второй работает со стрелкой и контрольной лампой?
На сколько вероятно, что дело не в датчике (например в масляном насосе) при столь странных симптомах?
А может быть просто проблемы с электрикой от датчика до панели? Но причем тут тогда зависимость от температуры?...
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (74.1 Кб, 170 просмотров)
Старый #478   26.05.2014, 16:30
Сообщение от Погладь К Посмотреть сообщение
От температуры может качество контакта меняться.
shetinin_valerii вне форума shetinin_valerii
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol GR Y61 2001г. 3.0 Di turbo
Старый #479   28.05.2014, 13:39
Парни кто нибудь в курсе чем можно заменить пластиковую заглушку в масляном фильтре, а то мою кто то выкинул?
Satanika вне форума Satanika
Откуда: Забайкальский край; Авто: Nissan Terrano (WD21)
Старый #480   31.05.2014, 16:43
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, поставил новые фильтра масляные, машина ночь постоит, на утро снимаю фильтр, а он пустой, без масла...в чем может быть причина? фильтры левые или есть другая проблема?
