Сашк вне форума Сашк
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патфандер 2011 г.в, Дизель 3 литра
Старый #461   21.08.2013, 13:53
Сообщение от val-saper Посмотреть сообщение
заказал оба датчика
Была такая же проблема, менял датчики/масло результата не было.
Для убеждения вывернул датчик и проверил давление все в норме.
Попробуй так) включи зажигание как спираль погаснет выключи , и так еще раз. При третьей попытке не выдерживая паузы заведи , у меня при такой манипуляции тухнет масленка сразу.
Сейчас отключили масленку в приборке , вывели контрольку.
Так и не разобрались в чем проблема.
val-saper вне форума val-saper
Старый #462   24.08.2013, 08:14
вообщем датчик что около 4 цилинда с права с меткой Р25 был заменен на Р15 ( это только в конце я выяснил) масленка тухнет сразу после заводки, второй датчик что у маслофильтра менять даже не стал.Проблема решена.Но это какой то мега косяк для патрола, кто бы не садился ко мне в авто оч удивлялись что можно ездить с горящей масленкой, еще не на одной машине такого у меня не было
Старый #463   26.08.2013, 07:13
тухнет лампочка поздно,2-3 секунды горит, где то еще косяк .
Старый #464   26.08.2013, 13:14
где то еще косяк
Норм все не заморачивайся))
makswall вне форума makswall
Старый #465   22.09.2013, 18:08
Лопатил тему но так и не нашел... Подскажите плиз:
Начало иногда капать масло слева двигателя где щуп. Долго искал пока не увидел что трубка от щупа болтается. Открутил вверху ее и она спокойно вынулась из блока. Вопрос - как она правильно должна быть там закреплена чтоб масло с нее не сифонило.
Второе - рядом с щупом есть резиновая трубка, вроде как для слива масла. Проверял, снимал ее, внутри сухая. Масло не заметил внутри трубки. Вопрос - так и должно быть или какой то глюк есть?
Двигатель 3 литра дизель.
Добавлено через 16 минут
И еще в догонку - может ли расти уровень масла? Если да, то почему? Понимаю что соляра может увеличивать уровень, но как она в поддон попадает?
Добавлено через 5 часов 23 минуты
С одним вопросом разобрался. На конце щупа есть развальцованное окончание. Между которым и щупом стоит резиновое кольцо. Так вот это окончание было выломано и щуп выскочил. Завальцевал, вставил назад. Посмотрим что будет.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
Последний раз редактировалось makswall, 22.09.2013 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #466   22.09.2013, 22:03
Сообщение от makswall Посмотреть сообщение
Элементарно, Ватсон! По сенкам цилиндра стекает. Но это должно жёстко троить чтобы выросло.
Старый #467   22.09.2013, 22:59
Ну то что по стенкам я понимаю. Но круто как то по стенкам. Посмотрим туда дальше.
Вот подумал что может насос подкачки без байпаса. Не может он передавливать соляру где то внутрь?
Старый #468   22.09.2013, 23:14
Аааа! ЗД значит. привод от цепи. Ну тады выдавило сальник насоса если без байпасато. На скока насос то качает? не на 9 бар случаем?
Там в нормальном случае с этого сальника может быть подсос воздуха(ну или мала если его туды кидать будет) А допнасос давит соляр на сальник, от этого и течь может.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.09.2013 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #469   23.09.2013, 07:20
Нет, насос дизельный. Не 9 бар. Да и думаю если бы выдавило то уровень бы был ого го! Но байпас сделаю на выходных все таки, на всякий случай.
Старый #470   23.09.2013, 11:58
Предлагаю подкачку пока снять и поездить без неё. Если расти больше не будет, значит сальник виноват.
