Seam вне форума Seam
Старый #31   24.12.2012, 20:45
По умолчанию Писк сигналки
После недавнего отключения аккумулятора на ночь, появился кратковременный писк(2-3 сек) сигнализации после закрывания авто с кнопки на двери. Раньше просто щелкал ЦЗ без писка. Сбились какие-то настройки (но это норма)или глюк??
Buster21 вне форума Buster21
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patfinder 2,5LE ; Alfa Romeo 159 3,2, ГАЗ 66,УРАЛ 375
Старый #32   24.12.2012, 20:59
+1 у меня тоже есть писк, только когда открываю и очень редко, закономерность пока не могу отследить(
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #33   24.12.2012, 21:21
у меня после замены акб. стала всегда срабатывать штатная сигналка после вкл. вебасты. раньше такого не было. никто не знает как исправить?
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #34   25.12.2012, 08:45
у меня пищит если не закрыта дверь при постановке на штатную сигу
Старый #35   25.12.2012, 18:34
ты не понял. при работе вебасты, когда двигатель прогрет уже включается обогрев салона. вот в этот момент и срабатывает штатная сигналка. до тосоединения акб. такого не было.
koatle вне форума koatle
Старый #36   26.12.2012, 10:25
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
В салоне установлен датчик обьема. Если в машине остается животное то по мануалу он отключается каким то алгоритмом. Попробуй его вырубить. Скорей всего когда включается прогрев происходит движение воздуха и он срабатывает. Я замечал у себя когда летом ставиш на охрану с приоткрытым люком может и час стоять тихо но как только ветерок - начинает выть.
Старый #37   26.12.2012, 19:05
эт все понятно. вот как его откл. не знаю. но он откл. точно. будем искать...
Старый #38   27.12.2012, 13:42
Для того чтобы отключить улыразвуковые датчики, выполните следующие операции.
1. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
2. В течение семи секунд поверните три раза ключ зажигания из положения OFF в положение ON.
3. Закройте дверь (двери)/заднюю дверь и нажмите на кнопку блокировки замков на пульте дистанционного управления. Звучание зуммера внутри салона подтвердит отключение ультразвуковых датчиков.
Теперь ультразвуковые датчики исключены из охранной сигнализации. Функция контроля внутреннего объема выполняться не будет. При этом все прочие функции охранной сигнализации остаются активными вплоть до выключения охранной сигнализации.
andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #39   27.12.2012, 14:17
Это только на одну постановку или на всегда? И как назад включить если что?
Старый #40   27.12.2012, 14:39
Сообщение от andy_7778 Посмотреть сообщение
А бог его знает. Чет о обратном включении ничего не написано. По ходу наверно на одну.
