Scerd вне форума Scerd
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera 2005 N16 1,8i,грязный металлик
Старый #71   07.08.2009, 22:19
80?))) я когда топлю максимум 40 показывает
Потому что на десять девчооонок, по статистике девять тупят
baron69 вне форума baron69
Откуда: одесса; Авто: Nissan Almera N16 хэчик 1.8 АКПП
Старый #72   07.08.2009, 23:00
а что может быть? форсунка грязная?
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #73   07.08.2009, 23:58
Сообщение от baron69 Посмотреть сообщение
кстати, у каво какой мгновенный? у меня коп показывает порядка 80литров иногда и больше, причем не сильно топлю.
.. глюк протокола еще может быть....(как бы переходной режим)
иногда выкидывает.., но буквально на сотые секунды, потом в нормы.... 5-7 при скорости 140-160...
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Старый #74   08.08.2009, 17:19
Сообщение от Pular Посмотреть сообщение
у меня чуток больше наверное при такой скорости.
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #75   08.08.2009, 20:10
А комп какой пентиум4 или 486-й? КУ
Старый #76   09.08.2009, 11:43
Сообщение от УЭФ Посмотреть сообщение
Вы что меня обидеть хотите?? у меня Синклер на базе проца Z80!
nissanalmeraclub вне форума nissanalmeraclub
Старый #77   09.08.2009, 12:03
У меня наверно 486-й комп, потому что показывает только средний расход.
Старый #78   09.08.2009, 16:49
Сообщение от nissanalmeraclub Посмотреть сообщение
у меня мультитроникс, насчет синклера -пошутил.
bobhot вне форума bobhot
Старый #79   09.08.2009, 19:19
вчера чистил заслонку, сегодня чистил заслонку соклубнику, у обоих машины 2005гв пробег примерно одинаковый 44 тысячи км, все ЭЛЕМЕНТАРНО!!!! Обучение проводится не строго по секундам))) я просто делал манипуляции(телодвижения) все с 10 секундным интервалом считая про себя)))
Выключить все потребители электрической энергии и кондиционер. Руль ровно. Желателен прогрев КПП( если автомат), летом думаю не критично. Время замеряем по секундомеру(ненужен секундомер). Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Итак начинаем: 1) двигатель работает, ключ в OFF на не менее 10 сек
2)ключ в ON, через 3 секунды в течение 5 секунд нажимаем 5 раз на газ до упора, 7 секунд ждем с отпущенным газом ( быстро это означает не за 5 секунд а гораздо быстрее!!!)
3) затем нажимаем полностью на газ и держим педаль нажатой.
4) Если получилось, через 10 секунд замигает индикатор неисправности двигателя.
5) Еще через 10 секунд он загориться. В этот момент отпускаем газ и запускаем двигатель. Секунд 10 комп поиграет с параметрами, и стрелка замрет на оборотах холостого хода, свойственных данному двигателю и типу коробки передач.
6) После этого для проверки нужно пару раз газонуть, и проверить, что обороты быстро возвращаются на хх.
7) Дело сделано!.
НО НЕНАЖИМАЙТЕ ВО ВРЕМЯ ПРОГРЕВА НА ГАЗ!!!! ПОТОМ ОБОРОТЫ БУДУТ ПЛАВАТЬ!!! И НЕ НАСТРОИТСЯ С 1 РАЗА!!!
Antoni вне форума Antoni
Авто: almera
Старый #80   10.08.2009, 13:53
У меня кстать не обучилась. В сервисе тож не сразу. Пришлось обнулять прогу.
