KLN вне форума KLN
Старый #31   12.04.2009, 18:11
Сообщение от Сhemz Посмотреть сообщение
народ,помогите,после
Комп какие нить ошибки выдает ?
Сhemz вне форума Сhemz
Старый #32   12.04.2009, 18:18
на приборке ниче не горит,на ниссане когда возил ниче не сказали,вроде не выдает,но я после этого же поменял насос и он немного др конструкции,на родном снизу есть еще какая то пипка с резиночкой,а на этом нет,может из за этого фигня с оборотами?
KLN вне форума KLN
Старый #33   12.04.2009, 18:20
Значит насос ...хотя ..если это он ?-- тогдаб ссамого момента установки началось ..
Старый #34   12.04.2009, 18:50
так оно с самого момента установки и началось! может и насос,может он недокачивает,хотя после запуска обороты подпрыгивают(как и надо),а пото падают до 0 или совсем глохнет(((такое длиться пару секунд и обороты подымаются до 500
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #35   12.04.2009, 20:24
ежай в сервис, померяй давление в системе(должно быть 2,3) и тогда будет ясно нормально работает насос или нет!
Старый #36   13.04.2009, 01:12
поездил вечер и обороты стали нормальными(~800),но вот с заводом до сих пор нелады(((
Vampiro18 вне форума Vampiro18
Старый #37   13.04.2009, 08:38
у меня тож такая проблема с заводом машины, но только на горячую и если отключины все источники потребления... стоит печку вкл на первую скорость, все вапще идеально...
и стало после замены ДМРВ от ВАЗ...
вот тоже не пойму, либо дроссель нужно чистить, либо с насосом что то...
timetalex вне форума timetalex
Старый #38   14.04.2009, 10:17
Сообщение от Vampiro18 Посмотреть сообщение
значит тебе замена ДМРВ не помогла?у меня такая тема началась после замены цепи ГРМ
kosyachyok вне форума kosyachyok
Откуда: Старая Купавна; Авто: KIA CERATO 1.6i 126л.с 2011г.в.
Старый #39   14.04.2009, 10:30
Не ну ребят, может у вас ДМРВ не приделах??? Может еще и Лямбда к концу подходит??? Давление в топливной рампе мерили??? Датчик положения распредвалов тож проверяли???
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #40   14.04.2009, 11:09
всё может быть...
Vampiro18, у меня после замены тоже падали обороты - надо обучить ещё, чтоб ЭБУ понял, что ему заменили ДМРВ
