Pavel2997 вне форума Pavel2997
Старый #1351   30.04.2017, 09:59
Доброго времени суток.Подобная тема была,но ответа я так и не нашел.ALmera N16,1.5,механика.После чистки дросселя следующая проблема:Обучаю дроссель,обороты приходят в норму(без света 650,со светом 800).После перезапуска двигателя обороты вновь становятся 1100.Обучать пробовал как педалью,так и на автосервисах различными приборами,в том числе и дилерским. Говорят,мол,вы что-то поломали при чистке и покупайте новый дроссель.но 22000 бьют по карману.Кто что посоветует,кто сталкивался с подобным?Прошу помочь.
Pe4nic вне форума Pe4nic
Откуда: Птз. Карелия.; Авто: Nissan Almera(En). 04г. седан 98 л.с.
Старый #1352   30.04.2017, 12:14
Pavel2997,
Я тут давече снимал дроссельный узел чтобы почистить, а когда поставил на место, забыл фишку подцепить, да так и завел. Увидел ошибку,заглушил, подсоеденил, стер ошибку, и давай заслонку обучать. И то же, вроде бы обороты установились, а как по новой заведешь, то опять за тыщу становятся. Так и мучился,пока не выполнил первые пункты http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...D0%BD%D0%B3%29
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Старый #1353   30.04.2017, 21:11
Pe4nic, Все нагрузки выключены.Почему же тогда не получается через компьютер обучить,уже на всех автосервисах пробовал
Старый #1354   30.04.2017, 21:32
Pavel2997,
Я думаю, что дело в педали газа.
Сделай так: "ОБУЧЕНИЕ ЗАСЛОНКИ ОТКРЫТИЮ"
Потом заведи, под капотом отключи МАФ\подключи МАФ. Педалью и ключом сотри ошибку. Обучи расходу воздух на х\х.
Если нет, смотри исправность мафа и лямбды
Старый #1355   30.04.2017, 22:03
Pe4nic, Хорошо,попробую отпишусь,но Маф и лямбды точно рабочие,потому что только менял
Старый #1356   04.05.2017, 22:50
Вообщем нашел донора для машинки,поставил другой дроссель,обороты держит на ура даже без обучения,не глохнет,не дергается.Значит накрылся дпдз по непонятным причинам.Буду брать новый дроссель с разборки.
odnako вне форума odnako
Старый #1357   28.06.2017, 07:41
Дорестайл. Подскажите пожалуйста, пункт со сбросом разъема с заслонки проводить на заведенном дрыгателе? Недавно дроссель почистил, оказывается через него еще антифриз попадал в коллектор.
А есть ли возможность на дорестайле с помощью tecu3 обучить?
Rader вне форума Rader
Откуда: Арзамас; Авто: Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT 2011
Старый #1358   28.06.2017, 10:01
odnako, На наших дорестайлах не надо обучать заслонку, она без обучения прекрасно работает. Через TECU3 можно, но результат будет такой же как и до обучения(опробовано).
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1359   28.06.2017, 10:07
Сообщение от Rader Посмотреть сообщение
А рекалибровку холостого (РХХ) к ЭБУ делать надо http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...D0%BD%D0%B3%29
Старый #1360   28.06.2017, 10:24
vitalliy, Собственно по этой инструкции я и делал, но вопрос: на заведенном дрыгателе разьем сбрасывать или же заглушить его нужно перед этим?
Rader, Да, согласен, ездит и так, но обороты 1000.
Последний раз редактировалось odnako, 28.06.2017 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
