vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1341   18.08.2016, 22:47
Юрка123,
Все объяснимо элементарно)))
DonHuan вне форума DonHuan
Старый #1342   11.04.2017, 08:42
После промывки дроссельной заслонки ушли обороты ХХ (стало ~1500об/мин). Прогрел, обучил крайним положениям, затем обучил ХХ, и все вроде в норме ни провалов, обороты не плавают, на хх ~700 - 800 об/мин., но обратил внимание, что на холостом ходу появился отчетливый писк исходящий от узла дроссельной заслонки. Писк аж из салона отчетливо слышен и раньше его точно не было. При подеме оборотов на 100-200 писк пропадает. Кстате заслонка за 12 лет второй раз чистилась и была в принципе вполне чистой в сравнении с фото здесь на форуме (залез попути к рейке). Мыл перваком. вопрос что это может быть? неправильно обучилась?
mishonok09 вне форума mishonok09
Старый #1343   19.04.2017, 19:58
Всем привет!
Замерил сопротивление ДПДЗ(одна коричневая фишка), получилось 0,46 кОм. на закрытой(по мануалу 0,8 ком), и 4,25 кОм. на полностью открытой(по ман. 4,6 кОм). Вольтаж на хх 0,4в, и 0,52 в на оборотах 2000. А должно быть 0,5 и 0,6 вольт соответственно. Питание в норме 5 вольт.
Вроде бы напрашивается поворот (регулировка) датчика, но я никогда в него не лазил. Что может быть, он крякнул или нет?? Чем грозит, если я его поверну на положенных 0,8 кОм для компа?? Сам может разрегулироваться, износ?
За ранее благодарен.
Последний раз редактировалось mishonok09, 19.04.2017 в 20:57.
Старый #1344   19.04.2017, 21:26
Это обычная, стандартная регулировка.
Старый #1345   19.04.2017, 21:40
Т.е., сам он со временем сбивается.
Спасибо.
Старый #1346   19.04.2017, 21:43
mishonok09, Да фиг его знает сбивается или нет, но это просто регулировка, которую надо подогнать близко к мануальной.
Старый #1347   19.04.2017, 21:56
vitalliy, Тогда еще вопрос, а вольтаж тоже восстановится??
Старый #1348   19.04.2017, 22:02
mishonok09, да я не помню уже. Лет 7 назад проверил разок и все))) Даже крутить не стал ибо норма была.
Старый #1349   19.04.2017, 22:06
vitalliy, И на том спасибо, завтра попробуем, если чего пойдёт не так, придётся тебя попросить вспомнить.
Пока.
Старый #1350   19.04.2017, 22:19
mishonok09, Да обращайся
