Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #101   05.10.2009, 09:28
Сообщение от YurVik Посмотреть сообщение
Ну вот почистил и заработало так как надо. Клапан ХХ может был засорен.
Клапана ХХ на N16 вроде как нет.
Amorphus вне форума Amorphus
Откуда: Коломна; Авто: Nissan Almera N16 2001 г. QG15DE (дорестайлинг)
Старый #102   05.10.2009, 09:52
А как на дорестайле обучить дроссель после промывки?
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Напряжение батареи 12.9 на ХХ
2. Температура от 70 до 99 град
3. Селектор в P или N (АКПП)
4. Электрические нагрузки выключены(кондиционер, фары. обогрев заднего стекла, машины с "евросветом" - включить габариты)
5. Руль в среднем положении - колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
САМО ОБУЧЕНИЕ:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно в течение 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. "Газануть" 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы
по такой схеме вроде ничего не изменяется. И как понять, что заслонка обучилась?
Насяльника вне форума Насяльника
Старый #103   05.10.2009, 23:39
Хотелось бы все исправить без вмешательства сервисменов((((
Scerd вне форума Scerd
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera 2005 N16 1,8i,грязный металлик
Старый #104   06.10.2009, 08:40
Сообщение от Насяльника Посмотреть сообщение
При езде если выключаю сцепление (еду на 2-ой,3-ей,4-ой передачах) обороты хх медленно падают до 1200 и держатся такими, еду так примерно 200-300 метров больше не пробовал и они не падают,но стоит вылючить именно передачу обороты хх становятся нормальными,но если я еду накатом выжимаю сцепление и включаю передачу (сцепление держу выжатым) обороты сами поднимаются на 1200 что это и как исправить?у меня n16 2004 двс 1,5 мкпп.
У меня точно также...не напрягает абсолютно) где-то краем уха слышал, что так и должно быть,типа повышенные обороты необходимы для Гура и генератора, чтоб машина не дай бог не заглохла в движении.
Потому что на десять девчооонок, по статистике девять тупят
РоманT30 вне форума РоманT30
Старый #105   06.10.2009, 20:48
ребята, помогите!!!
после процедуры чистки заслонки и ее обучения горит ЧЕК! что делать? не гаснет...
KLN вне форума KLN
Старый #106   06.10.2009, 20:50
На Т30 ??
Старый #107   06.10.2009, 21:43
да, тупанул видимо!!! не туда ткнулся! сорри!
KLN вне форума KLN
Старый #108   06.10.2009, 21:50
вот и я так подумал ..бывает .
YurVik вне форума YurVik
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera n16 1,5 sedan 2004
Старый #109   06.10.2009, 22:07
Сообщение от Scerd Посмотреть сообщение
Вот и я про то же
Pon4ik вне форума Pon4ik
Старый #110   15.10.2009, 19:14
сегодня добрался до дросселя... давно хотел почистить
распечатал картинки и обучалку...
извел целый балон слинкарба, выпекла куча сажи
обучил, как написано в FAQ и на примере Примьеры
но обороты после обучения плавают, доходя даже почти до 0, а при повторном старте вообще ровненько на 1500 держаться
перепробывал раз 10. Одна ерунда
может я чего не так делаю?
короче, возник рад вопросов:
1. в разделе "ОБУЧЕНИЕ ЗАСЛОНКИ ОТКРЫТИЮ" фраза "Убедитесь, что педаль акселератора полностью освобождена." значит "педаль должна быть нажата" или "отпущена"?
2. в разделе "ОБУЧЕНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ" - "наблюдайте за датчиком положения выходного сигнала" - где наблюдать?
3. там же - "Убедитесь, что рычаг клапана перемещается в течение более 10 секунд, это должно подтверждаться звуком" -- это как? что за звук?
