Дима063 вне форума Дима063
Откуда: Самара; Авто: Ниссан "Мурано" 3.5, Митсубиши Паджеро 3.5 GDI
Старый #81   03.04.2008, 12:23
Сообщение от Viteklexus Посмотреть сообщение
Дима ,ну ты решил проблему с ошибкой 1722,я каты тоже тоже вырезал.А ты после удаления катов ошибки не убивал???
Ни как не доеду до сервиса, а самому снимать не охота. Это ошибка не по двигателю, а по коробке, точнее по датчику скорости.
Джип "Чероки Либерти" 3.7 л., 210 л.с.
Додж Дюранго 5.9 л., турбокит 550 л.с.
Хочу выкупить своего Мурано обратно
Готов делать все, что угодно, лишь бы ни фига не делать
Viteklexus вне форума Viteklexus
Старый #82   03.04.2008, 14:01
Ошибка вылезла,в результате удаления католезаторов?????
У меня тоже эта ошибка, как вырезал каты.
А машина не дёргается ,после хорошего прогрева.
У меня иногда подёргивается ,на диагностике показала ошибку ---2217.
Старый #83   04.04.2008, 10:14
ошибка вылезла после того как механики снимая выхлоп отключили датчик, как вариант могли повредить его и проводку\вставив не обеспечить герметичность\мог сам залить.
Короче удаление катализатора на датчик скорости не влияет
Старый #84   04.04.2008, 20:20
Дима ,а тебе электрики ,что то делали после удаления катов.
Вроде надо ошибки все убить ,расход подправить и т.д......????
Stas505 вне форума Stas505
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Nissan Murano SE AWD Canada ST. Petersburg
Старый #85   04.04.2008, 22:13
По умолчанию Ошибка 0335 датчик коленвала
народ вопрос следующи наверное к спецам
вообщем дело такое
машина едет с рывками и выскакивает ошибка 0335 хотя датчик я поменял
на сервисе говорят что меняй датчики распредвалов если не поможет то надо менять цепь ГРМ
кто сталкивался ,???
если на холостом ходу газовать с 2х тысяч оборотов до 4-5
стрелка тахометра возвращается с рывками
прыгает короче
что делать не знаю
почему машина пишет ошибку по датчику коленвала
Нисан превзошел мои ожидания
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #86   04.04.2008, 22:24
на сервисе говорят что меняй датчики распредвалов - это хрень!!! Подключается осциллограф и смотрятся сигналы с датчиков колена и распредов или, при определённом опыте можно смотреть CONSULTом. Симптомы вообще цепные, уровень масла надеюсь смотрели.Ошибка по датчику колена пишет, потому что в Муране нет специальной ошибки для смещения фаз распредвалов
Всё относительно (с)
Старый #87   05.04.2008, 02:41
так вот
мы с приятелем переставили с его мурика датчики покатались
и получили теже рывки но ошибки не было !
что делать как лечить? как проверить фазы распределения ?
масло в норме
да все собственно в норме
расходомер катализаторы лямды свечи катушки дросель вообще новый
контакты подгибал на всех 3х датчиках
проводку проверял
R2D2 опять нужна твоя помощь
неужели тупо ехать 3 цепи менять и датчики
Старый #88   05.04.2008, 02:56
Плохо
причем с низов все ок стартуешь марина идеально разгоняется едет
но стоит отпустить газ проехать немного стрелка тахометра немного расслабляеться и падает на более низкие обороты
после этого если уверенно нажать педаль газа машина начинает дергаться и стрелка тахометра прыгать на 1.5 -2 тыщи оборотов
если в этот момент приотпустить газ рывки более мягкие а если продолжать давить то рывки совсем сильные как толчки
но бывает и при мягком нажатии рывки еле ощутимы но стрелка начинает прыгать
вообщем нарушено газораспределение
только вот из за чего понять бы либо цепь растенулась что маловероятно
либо с датчиками проблема
как продиагностировать фиг знает
причем оф диллер опять тупит и ничего не понимает
у них все просто сначала меняем датчики если не поможет меняем цепи
помогите
Benzzzzz вне форума Benzzzzz
Старый #89   06.04.2008, 19:51
Stas505, как про мою машину пишешь, точь-в-точь мои симптомы, попробуй датчик массового расхода снять и промыть очистителем карбюратора или поменять его с заведомо исправной машины. Может поможет? Свечи не менял?
Старый #90   06.04.2008, 23:45
пишу же свечи новые расходомер в норме консалтом смотрели
что за хрень не понять
