Pywka вне форума Pywka
Старый #501   21.07.2010, 22:34
Сообщение от krufel Посмотреть сообщение
Может всетаки 1143?
Может быть, но проверял несколько раз, симптомы были такие после того как загорелся чек Поднялись обороты не на много было холостых в нетрале около 500, а стало 800 и не разу коробка не тупанула, еще потом проездил два дня по жаре. аТЕПЕРЬ ОНИ ВЕРНУЛИСЬ КАК И РАНЬШЕ И ОПять тупить начала А что значит 1143?
ПУЛЯ вне форума ПУЛЯ
Старый #502   22.07.2010, 08:40
Не подскажите, в чем проблема? выскочила ошибка P0011.
Поиск ничего не дал......
RoschinAM вне форума RoschinAM
Старый #503   22.07.2010, 10:38
по-моему это "Неправильный сигнал датчика положения вала или электромагнитный клапан застрял открытым."
Нагуглил вот чего.
P0011 (банк 1); P0021 (банк 2)
- Прием газораспределения контроля за исполнением, Существует разрыв между угол мишени и
поэтапного контроля угла степени.
Причины:
- Ремень или разъемы (Прием газораспределения контроля цепи соленоида клапан открыт или короткое.)
- Прием газораспределения управления электромагнитный клапан
- Датчик положения коленчатого вала (POS)
- Распределительный вал датчика положения (PHASE)
- Накопление мусора на сигнал пикап части распределительного вала
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
Старый #504   23.07.2010, 18:12
Сообщение от RoschinAM Посмотреть сообщение
Нагуглил вот чего.
Причины:
СПАСИБО!
Vlad-Gor вне форума Vlad-Gor
Старый #505   06.08.2010, 00:07
Добрый день или ночь! может кто слышал об ошибке P1800 Nissan VIAS Control Solenoid Valve Circuit Malfunction (пролез весь форум не нашёл), загорается при запуске и не дает набирать обороты, после повторного запуска двигатель в обычном режиме, вместе с ошибкой дроселя 2135, сбрасывал повторяется через какойто период, может сегодняшняя жара на мозги влияет или это конкретно датчики глючат, всегда они выскакивают по остановке после пробок..
Mestny вне форума Mestny
Старый #506   19.08.2010, 09:44
здравствуете, ув. владельцы! Может ли мне кто-нибудь подсказать - у меня такая проблема: Недавно при движении начали загараться лампочки "SLIP", "VSD OFF" и значок ручного тормаза. В чем может быть проблема? Первые два горят постоянно, значек (!) загарается периодически прямо во время движения...
Иоанн вне форума Иоанн
Откуда: Новосибирск; Авто: Ниссан Мурaна SL AWD 2003гв. АМЕРИКОС___ПРОДАН!
Старый #507   19.08.2010, 09:52
Сообщение от Mestny Посмотреть сообщение
КМК Вам сюда http://www.club-nissan.ru/forums/sho...ighlight=slip:)
С чего вы взяли что я употребляю кокаин....мне просто нравится его запах
You touch my track, I break your face ;D
Alex_100 вне форума Alex_100
Старый #508   19.08.2010, 09:55
У меня было подобное,перед тем как накрылся генератор.Поменял столо всё ОК.Может конечно это просто совпадение и у Вас причина в другом.Но я бы проверил напрежение ...
Alex
A_M вне форума A_M
Старый #509   24.08.2010, 12:32
По умолчанию Ошибка 1273
После замены второй лямбды на банке один вылезла ошибка 1273 (по самодиагностике), пару раз сбросил - не исчезает.
Кто сталкивался?
Как понял, это первая лямбда (AF sensor) барахлит? Или лямбда только heated oxygen sensor , а это другой датчик?
В возможных причинах указано:
Possible Causes
# Air fuel ratio (A/F) sensor 1
# Air fuel ratio (A/F) sensor 1 heater
# Fuel pressure
# Fuel injector
# Intake air leaks
Означает ли последний пункт, что где-то мог появится подсос воздуха, из-за которого и сыр-бор?
A_M вне форума A_M
Старый #510   27.08.2010, 13:01
Изучение мануалки, каталога ехиста и разговор с механиком дали гипотезу, что дело в корпусе воздухомера (который после лобового удара был в трещинах). Такой блочок на входе в воздушный фильтр. Там стоит тот самый mass air flow sensor, который и выдает ошибку. Каталожный номер 22680-7S000.
Буду ковырять дальше.
