Andrey 626 вне форума Andrey 626
а нахрена мне статус
Откуда: Темрюк Краснодарский край; Авто: Nissan Patrol y60 td42
Старый #11   21.07.2012, 00:49
Сообщение от СталкерИрк Посмотреть сообщение
а когда насос от 61го поставил эффект был?
А подскажите кто знает.как понять насос от 61го? Это как?Если взять 60ку и 61й,где у обоих стоит ТД 42,то что у них насосы разные?
voiya вне форума voiya
Старый #12   21.07.2012, 01:41
Сообщение от PODVOX Посмотреть сообщение
Но надо очень глубоко копать что бы не наступить на грабли с мотором установкой турбины и переделкой глушителя заниматься полезно но только после того когда мотор правильно перестроен изнутрию
Для меня достаточно только подува,перегружать не собираюсь.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от RANGER379 Посмотреть сообщение
один вопрос остается, что делать с подачей топлива, тнвд менять желания никакого нет.
И не надо только небольшая коректирока,для электроники не тот двигатель ,и для такой машины это лишнее.
Последний раз редактировалось voiya, 21.07.2012 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #13   21.07.2012, 04:26
чтоб тд42 нормально выдавал опережение по надуву- ставят крышку корректор от тнвд тд27т
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #14   21.07.2012, 07:03
Хорошая тема. Меня всегда интересовало почему в террано 2.7 130 кобыл а в сафаре 4.2 всего 165 хотя если подвязать к объёму должно быть где-то 200 кобыл как в Тойоте. Понять где копать и как получить такую мощность это дело.
PODVOX вне форума PODVOX
Старый #15   21.07.2012, 08:21
"Для меня достаточно только подува,перегружать не собираюсь."
Знаю человека который дважды попал на ремонт мотора,из за того что при ремонте в турбовый от рождения тд42т установили поршня от атмосферника,причем второй раз очень его берег и бережно обкатывал, достаточно небольшого затяжного подъема, встречного ветра и через 10-15км при скорости 120км задир на поршнях и снова ремонт,надо хотя бы турбовые поршня( охлаждение двойное дно) и масло насос от турбопатрол мотора(шестеренки шире в 1.5раза) да масло форсунки удленнить и тнвд с турбокоректором(бедная смесь тоже быстрая смерть мотора)
Ниссан Патрол 60,Тд42 замена на ТД42Т,интеркулер,вебаста,мех.лебеда,лифт 4",бодик 2",дифлоки в оба моста,пары 4.65,мосты от ТВ48 рестайла 61-го,подвеска полиуретан,клюшки тюнинг,силов.бампера,пороги,багажник люминь,люстра,аэрография с супер лаком,35 мтехи,весь свет Хелла,запуск 24в вся сеть 12в,ПНЕВМОПОДВЕСКА
Старый #16   21.07.2012, 12:21
вот побольше б исходных данных, чего там тойотовского воткнули
Не могу сейчас ответить, человека пока нет в городе.
Старый #17   21.07.2012, 14:21
Да судя по словах гимора много учтём.Насчёт задиров на поршнях это последствия масленого голодания,и самаго качества масла.
Старый #18   04.08.2012, 03:49
электронная аппаратура с каких годов шла?
Старый #19   13.11.2012, 04:56
приехал сифон на выпуск в 3" с отверстием под пиродатчик 1/4, над нержу теперь искать на 3" и делать прямоток
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (41.5 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-11-13-030.jpg (84.8 Кб, 99 просмотров)
lesnikawd вне форума lesnikawd
Откуда: Чебоксары; Авто: Patrol Y61 TD42T, MTZ 35" +2"
Старый #20   22.11.2012, 10:08
Сегодня прислали ответ из Владика, нашел ребятишек, которые тюнят ТНВД. Собственно сайт http://www.tsetan.ru/ и сам ответ "С форсунками ни чего делать не надо. TD42T- хорошо поддается улучшениям = 10000 цена вопроса." Правда на сколько "улучшат" не сказали пока.
Добавлено через 18 часов 7 минут
Сообщение от lesnikawd Посмотреть сообщение
Улучшения в пределах 10-15%, но тока насосов б/у у них нет, тока новые, расходятся как горячие пирожки. Либо снимать и отправлять свой, либо искать в тех краях б/у и пересылать им. Либо можно переделать из TD27T но надо менять плунжерную пару и выйдет дороже. Пока как то так)
Не хочется на работу? Откройте журнал Форбс, не нашли себя? Тогда ВАЛИТЕ на работу!!!
Последний раз редактировалось lesnikawd, 22.11.2012 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
