Бобёр вне форума Бобёр
Старый #631   11.07.2013, 15:27
Сообщение от Honder Посмотреть сообщение
Во время разгона тяга не пропадала. Т.е. если нажать на газ то либо едет, либо нет.
Одно предложение противоречит другому.
Макс
Honder вне форума Honder
Откуда: Кременчуг, Украина; Авто: Nissan Pathfinder R51M 2,5d LE-FA
Старый #632   11.07.2013, 15:36
Немного не ясно выразился. Имел в виду, что если нажать газ и машина нормально разгоняется (например при обгоне), то в процессе разгона тяга не пропадает. Завершив маневр едешь с постоянной скоростью, нажимаешь газ для ускорения и тут 2 варианта, либо едет (в смысле разгоняется), либо нет.
Старый #633   12.07.2013, 18:30
Сегодня все проблемы самоликвидировались - едет нормально, лампочка погасла.
Причем, я ничего не делал, кроме того , что договорился с сервисом в понедельник сделать диагностику.
Старый #634   16.07.2013, 01:05
Посетил сервис, все банально - датчик температуры отработавших газов. Жду поставку. А пока для профилактики займусь защитой датчика наддува по рецепту J0hNnY.
Старый #635   25.07.2013, 15:31
Заменили датчик, хватило на 30 км. После предъявы сказали, что заказали "еще одну деталь" для замены
Ждем-с...
Pаsha33 вне форума Pаsha33
Откуда: С-Петербург; Авто: Pathfinder 2.5D SE (x-trail T-31 2.0 cvt в прошлом)
Старый #636   26.07.2013, 09:34
Привет всем. У меня была такая проблема: не разгонялся больше 120 и очень медленно (как будто не 190, а 90 л.с.). Случилось всё внезапно в пути. По телефону сервисмены посоветовали снять клемму с аккумулятора на некоторое время и поставить обратно. Это помогло и машина поехала, как прежде. Правда потом и ошибку в компе не нашли, память стерлась. При этом на приборной панели никаких сигналов о неисправности не загоралось.
Царь сказал - дураки найдутся!
Старый #637   26.07.2013, 23:42
Почистил контакты и защитил их по рецепту J0hNnY. "Мясорубка" погасла, машинка летает пока (тьфу х 3 раза).
J0hNnY - респект и уважуха!
Если серьезно, то действительно, проводку испанцы собирают отвратно. У меня болталась наполовину размотанная изолента на контактах сигналов. Посредине, перед радиатором, есть еще один незащищенный контакт (датчик температуры?) - защитил и его. Если кому-нибудь будет полезно: для защиты нужна термоусадка не менее 25мм.
Sergey 47 вне форума Sergey 47
Старый #638   28.07.2013, 22:36
Может немного не по теме
Вчера вылезла такая проблема. Заводиться обороты поднимаются до 1000 и медленно падают до 500-600 и глохнет.
Также заметил что если чуток передержать с работающем стартером то не глохнет, обороты х.х. держится между 750-1000 и какой то гул стоит при работе. На ходу вроде все нормально.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #639   29.07.2013, 22:51
Сообщение от Ярослав Гаранин Посмотреть сообщение
вылечили смазыванием тяги турбины.
Где находится эта тяга? после интеркулера и в окончании резинового патрубка при входе в двигатель ?
Ярослав Гаранин вне форума Ярослав Гаранин
Откуда: Воронеж; Авто: Pathfinder, 2.5TD, АКПП, SE, 2012г.,
Старый #640   29.07.2013, 23:27
Mikhail1981,
Тяга турбины находится на самой турбине, чтобы смазать надо снимать всю турбину. По крайней мере мне так делали.
