PV- вне форума PV-
Откуда: Долгопрудный; Авто: X-TRAIL T-30 был теперь Т-31 Diesel mashine
Старый #41   04.12.2007, 13:32
я бы сначала масляный фильтр поменял если не поможет то натяжитель больше вариантов нет
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
Vlad074 вне форума Vlad074
Старый #42   05.12.2007, 19:59
Стук потом проявляеться, когда двиг прогрееться как следует, цепь и все комплектующие менял 60 т.км назад, натяжитель еще раз поменял 2000км назад, масло поменял 1000км назад. масло кастрол 5-40 синтетика.
Bushido вне форума Bushido
Старый #43   05.12.2007, 21:02
Нечто подобное у меня случилось на Террано 2 при пробеге около 100 тык и масле 5 на 40 синтетике, что считаю преждевременным при таком пробеге.
Симптомы - каждое утро особенно когда теплая погода после запуска (в течении дня нет), наблюдался кратковременный металлический лязг/ звяканье (5-10 сек), но не громко, который замолкал постепенно замолкал - видимо давление масла приводило в порядок поршень гидро натяжителя.
Поездка на диагностику подтвердила мои подозрения про цепь.
При вскрытии заменил все по кругу (гидронатяжитель, компенсаторы, цепь, обе звездочки, успокоитель и даже маслянный насос до кучи, как позже оказалось зря).
Все старое/снятое было почти ОК, может быть только цепь в шарнирах свободно вращалась и у звездочек выемки на 1/2 мм стали глубже. Нормальная цепь должна на весу держать форму некоторое время, а не сразу виснуть как дохлая змея.
Звук после замены деталей стал тише, но совсем не пропал,
помогла замена масла на другую марку при той же вязкости.
Вывод-в моем случае основной причиной лязга было в первую очередь некачественное масло и возможно пропускал масло гидронатяжитель (при длительной стоянке ночью из него стекало масло).
Но есть одно НО - если натяжитель пропускает (устал или плохое моторное масло), то это тянет за собой ускоренный износ цепи и успокоителя и потом уже надо менять все в сборе. Кстати на Т2 ставились поначалу пластиковые успокоители которые в этом случае просто постепенно разбивало растянувшейся цепью именно при утреннем запуске.
В ремонт поставляются уже металлические успокоители.
Какие стоят на Трейле не знаю.
Со слов механика если лязг при запуске не принял угрожающих размеров (долго и громко) стоит попробовать заменить масло, может поможет.
Если же есть звяканье цепи на прогретом двигателе и все уже все что надо поменяно, стоит обратить внимание на качество масло (может паленое или годность вышла) ИМХО.
Что касается кастрола 5 на 40 был с ним негатив на служебной новой машине.
Если длинно написал, прошу извинить!
Старый #44   06.12.2007, 10:32
А помпа может так позвякивать? До прогрева антифриза...
У меня на Тойоте так было. Правда, звук больше похож на дребезжание, без звона/лязга.
Жбан вне форума Жбан
Старый #45   25.12.2007, 11:51
Ну вот и у меня началось.
Симптомы следующие:
Утром при заводе машины раздается какой-то треск из под капота, продолжительностью 10 секунд, не больше. Дальше при непрогретой машине при переводе рычага в положение "D" и "R" слышится тот же треск. Как только температурная стрелка добирается до первой шкалы треск прекращается и все нормуль.
При движении разгон нормальный, динамика в порядке, передачи переключаются хорошо. Если началь движение на непрогретой машине (скорость 20 км/ч) треска нет.
Коробка автомат, пробег 91000ю
масло в движке, фильтры, ремень и натяжитель заменяны 2000 назад. Вот такая петрушка.
Homa107 вне форума Homa107
Старый #46   27.03.2008, 07:22
По умолчанию Шум в цепи.Помогите!
У меня ниссан х-трейл 2001года.идет шум из цепи при нагрузке.причем только на холодную,а на горячую тишина полная,двигатель работает идеально.
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #47   27.03.2008, 10:14
Чем помочь?
Написано, но не перечитано
PV- вне форума PV-
Старый #48   27.03.2008, 10:28
ну варианта два или оглушить или починить на уикенд прогулка до барнаула и обратно всем клубом
Dmitryi 87 вне форума Dmitryi 87
Старый #49   26.04.2008, 23:12
По умолчанию Цепь и все что с ней связано X-2.0 QR
Здравствуйте!
ЦЕПЬ на X-2.0 QR нужно вообще менять или она пожизненно с двигателем, если нужно то через сколько тыс. км?
У меня машинка из Франции 2002 года. 2 литра QR, (Пробег 70 тыс. км) проехал по России 1200 км проблем не знал, а щас посторонние звуки в двигатели на холостом ходу, какое-то цоконье, газку добавляешь пропадает звук, газ отпускаю и снова на холостом ходу появляется.
Подскажите что это может быть????
Я с цепными двигателями впервые встречаюсь!
Может натянуть цепь или успокоители цепи нужно поменять не знаю, что делать подскажите!!
Старый #50   27.04.2008, 10:36
Насчет замены цепи.
Согласно данным от официалов цепь обычно служит долго, по крайней мере должна служить. Мне на предыдущей машине (Т2) пришлось менять ее где -то на пробеге 150к км (предыдущий владелец масло видимо плохое по вязкости применял). Прежде всего нужна диагностика, что это именно цепь, а не что другое. Многое вылезет при разборке.
Сам менял - цепь (растянулась и болталась в звеньях), натяжитель (износ), две звездочки (выработка), успокоитель (до кучи в целях профилактики) и гидрокомпенсаторы (выработка). У Трейла нет гидрокомпенсаторов, так что самая дорогая статья расходов долой.
В принципе ничего сложного, только повторю нужно убедиться, что это именно цепь гремит.
Проявляется цепь обычно только при запуске на холодную на несколько секунд, потом смолкает.
Я бы для начала поменял моторное масло в соответствии с мануалом (допуски и вязкость). Если замолкнет хорошо.
Нет -стоит посмотреть маслонасос (давление на ХХ и на оборотах), может в нем износ.
Также стоит посмотреть зазор клапанов,в Трейле он вроде как шайбами регулируется.
В общем на диагностику надо.
