Тимоша вне форума Тимоша
Старый #121   05.11.2010, 18:03
Сообщение от Pandemi Посмотреть сообщение
Тимоша проверь натяжение ремня генератора и иже с ним.. если у тебя метки в крайнем положении - гремит ролик. у него такое свойство при растяжении ремня. ремень можно поменять самому 10 мин. у меня то что ты описываешь прошло именно после замены ремня
Спасибо, попробую.
Добавлено через 20 часов 10 минут
Залез сегодня к натяжителю ремня.
Метка натяжителя находится посередине двух крайних выступов блока двигателя. Сам ремень в хорошем состоянии. А рокот при равномерном движении на включённой передаче продолжается. Подозреваю всё-таки цепь.
Последний раз редактировалось Тимоша, 05.11.2010 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
smart199 вне форума smart199
Старый #122   10.01.2011, 14:46
двигатель работает хорошо.. на 90-115 тыковках поменял все по мануалу.. ремни грм, помпу, масла, фильтра, все оригинал.
но с лета начались приколы с кушанием бензина, грешил на катализатор и нерабочий лямбда, что вскоре было удалено и заменено.. но проблемма ток усугубилась, кушаем принажаой тяпке в пол до 20литрофф.. при том, что вжизни так не ела, даже 98-го..
разные "дяди Васи" устали со своими версиями.. времени убил 2 месяца и прочитсил всю систему воздущную и топливную с заменой бензофильтра, чисткой инжектора, клапана холостого хода.. все равно ест..
заехал 02.01.11 к сервисникам.. вывод - один из успокоителей полетел.. какой - только после вскрытия..
заказал все успокоители и цепь заодно.. Шестерни цепи распредвала дороговато стоят.. есть ли смысл и их искать..
официалы говорили ток за успокоители.. цепт сам надумал заодно с ними.. пробег 128 как раз.. до 150 тянуть не стоит уже..
подскажите по шестерням плз
Pandemi вне форума Pandemi
Старый #123   11.01.2011, 11:59
При тапке в пол мне кажется и ока жрать будет много. Водить надо попроще и не парится с цепью и всеми натяжителями. сколько ты за добро это отдал баксов 300? и еще за замену столько же, а потом тебя еще на капиталку подпишут.. разводят имхо
Оттого, что ты засунул в жопу перо, ты еще не стал павлином...
Старый #124   11.01.2011, 12:45
нет.. если брать с умом и оригинал с ОАЭ, то цепи и успкоители мне обошлись вместе в 120баков.. .
тяпка в пол -тяпке, не всегда один и тот же результат..
пробовал 2 недели ездить без перегазовок.. но менее 17,2 л не выходит .. при этом и в пробках я не стою..
работа выйдет ещё 100 баков.. реально.. я на бензине за 2 месяца эти же деньги съэкономлю.. т.к. при норме она более 13,5 у меня не ела даже с прогревами зимой.. эх.. неохота.. но попробую сделать..
makima вне форума makima
Откуда: Кишинев; Авто: Nissan X-Trail, 2.0, MT, Sport
Старый #125   10.02.2011, 17:35
Сообщение от Тимоша Посмотреть сообщение
купил новый натяжитель, но, узнав цену за замену в 150 долларов у нас в Одессе, решил пока не париться.
у нас еще лучше. ОД просят примерно 250$...
Добавлено через 4 часа 2 минуты
парни, расскажите как легче всего добраться ди этого натяжителя...
Nissan X-TRAIL 2002, европеец, бензин, 2.0, ручка. люстры нема)
Последний раз редактировалось makima, 10.02.2011 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #126   02.04.2011, 20:41
вопрос: если заменить гидронатяжитель на новый, а позже окажется что проблема в цепи (скажем растянута), то можно будет заменить цепь, или надо будет еще раз покупать и менять и натяжитель?
грубо говоря из'за того что цепь была растянута.
Beastorizer вне форума Beastorizer
Старый #127   05.04.2011, 20:21
Сообщение от smart199 Посмотреть сообщение
Слушай, а что расход из-за успокоителя вырос?! Как эти вещи связаны?
У меня тоже периодически появляется стучек в районе лобовины. Говорят помпа стучать не должна, быстрее побежит, генератор перебрали. Остается ГРМ
Вообще, народ, есть версия, что масло Mobil 3000 5W40 синтетика (у меня залито) очень жидкое и для про бега около 100 тыс. не годится. Давления нужного в магистрали не создается, следовательно гидронатяжитель свою работы не выполняет на холостых.
Такое возможно?
Если возможно, то что залить?
Старый #128   20.04.2011, 18:24
Ну не молчите!
Дело в том, что на Mobil расход масла теперь почти нулевой, менять его не хочу. Но стук то не уходит, стал появляться чаще и вроде бы становится сильнее...
Чего делать не знаю
Vlad24Krsk вне форума Vlad24Krsk
Откуда: Красноярск; Авто: Nissan-X-Trail, 2003, QR25DE
Старый #129   21.04.2011, 08:36
Сообщение от Beastorizer Посмотреть сообщение
Остается ГРМ
А что мешает сканером проверить этот параметр?
19. INT/V TIM - Угол поворота распредвала впускных клапанов, град
Это очень важный параметр, он отражает работу клапана VVT механизма фаз газораспределения.
Проверяется на ХХ (по мануалу) -5…+5 град и до 20 град при 2000 об/мин.
На практике на ХХ -1…+1 град, срабатывания нет, это свидетельствует, что цепь не растянута, метки на своем месте.
Если цепь болтает на холодтую, то этот параметр покажет скачки.
Гуще только ...W50 и ...W60, но его чаще спортсмены пользуют.
ИМХО горит Mobil "синим пламенем" с образованием кондового нагара.
Это мои личные ощущения, или может просто "паленки" попадались. Но давно перстал его заливать.
fuadnaghiyev вне форума fuadnaghiyev
Старый #130   25.06.2011, 19:10
Залил 5W50 - не помогло, может 10W60 залить
как кондишн врубаю цепь шумит(
