gaz66 вне форума gaz66
Старый #751   20.02.2018, 14:13
Гора102,
Во всех полноприводных машинах (по моему), 4x4 Lo только через Nейтраль-это как отче наш.
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, глупому не докажешь!
Лобзин вне форума Лобзин
Старый #752   02.03.2018, 20:07
Ребят всем здрасти! Случилось такая проблема. Машина не едет на раздатке когда стоит "АВТО" Просто идут обороты и все, гудит и стоит, может чуть покатиться. Ставлю на "Н4" машина едет нормально. Случилось в дороге неожиданно, пропала тяга обороты идут. Что делать подскажите???
semey87 вне форума semey87
Старый #753   11.07.2018, 09:43
По умолчанию про обновление
Уважаемые друзья! Обзвонил трех дилеров в Воронеже по поводу обновление ПО АКПП на Патрол 62. Все они сказали, что первый раз слышат о данном обновлении. У одного из дилеров менял масло в АКПП. Попросил произвести обновление ПО. В итоге сказали, что никакого обновления для моей машины их оборудование не находит. Подскажите, кто сталкивался с подобной ситуацией и как решал. Может быть есть конкретный номер последнего обновления ПО. Как крайний случай, возможно оно у меня уже установлено, и поэтому их оборудование не отражает следующего обновления, т.к. оно еще не вышло? Заранее благодарен Вам за помощь и советы.
Максим777 вне форума Максим777
Старый #754   12.07.2018, 09:08
semey87, возможно это обновление гидротрансформатора
HighLender вне форума HighLender
Старый #755   01.08.2018, 11:08
Скоро 60 тыс., задумался на тему замены жижи в АКПП.
Менять с прокачкой или без (слил-залил)?
Сколько нужно иметь с собой масла? Cольется я так понимаю на все. 8 литров?
Кто-то использовал Idemitsu ATF? Наш допуск Matic S присутствует.
Xyclon вне форума Xyclon
Откуда: СПб; Авто: Y62 2012, LC200 2011, LX570 2014, Continental GT 2006, Y61 (продан)
Старый #756   01.08.2018, 21:01
Я с прокачкой. Можно и слил- залил если каждые 25 тыс. меняешь (тогда вообще не дорого получается).
Ратмир вне форума Ратмир
Старый #757   03.08.2018, 11:57
HighLender, менял "слил-залил" со снятием поддона, заменой прокладки и промывкой фильтра(сетки). После скинули патрубки с охлаждения и методом "самотека" заменил еще примерно 4л (надеюсь все остатка из бублика). Ушло на все про все 12л. Брал оригинальный матик-S, даже привез с собой ликви моли масло с допуском "S", но сервисмены порекомендовали не испытывать судьбу, все таки коробка не из бюджетных.
solobo вне форума solobo
Старый #758   03.08.2018, 17:20
Ратмир, Я при полной замене залил Motul. Дилеры не то, что не рекомендовали, а сказали, что у них тоже Motul.
Старый #759   07.08.2018, 13:47
Сообщение от Ратмир Посмотреть сообщение
Не очень понимаю как при паспортных 10 л. и без прокачки ушло 12 л.
Моторное масло Nissan на поверку оказалось очень даже средненьким по характеристикам. Не удивлюсь если масло для АКПП аналогичное.
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Xyclon Посмотреть сообщение
Я с прокачкой.
Куда и как и чем прокачивают?
Последний раз редактировалось HighLender, 07.08.2018 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #760   12.08.2018, 13:35
HighLender,
Делал у ОД. Есть несколько записей, вот, например:
https://www.drive2.ru/l/476242742406545452/
