romati96 вне форума romati96
Старый #2261   14.09.2017, 18:18
Подскажите как разобрать раздатку на сд33,всю голову сломал себе,никак не могу отсоединить ту часть где фланец переднего кардана
absente вне форума absente
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol K160 sd33t 1985г.
Старый #2262   09.10.2017, 14:49
584R, мне переделали кардан от привода лебёдки БТР-70.. Немножко помучались, но получилось хорошо! крестовины там как на УАЗе, но это из стааарых запасов а фланцы ещщо до меня ктото поменял..
Старый #2263   09.10.2017, 15:03
По умолчанию Раздаточная коробка
Друзья!
Приключилась страшная беда! В один прекрасный день раздатка начала издавать страшные, даже несовместимые со звуками нормально работающего механизма, звуки. На фотках вижно что и почему их издавало.
Теперь суть вопроса.
1. На фотке с шестеренками (они садятся на вал КПП) видно одну целую, а одну покоцанную.. это шестерни из разных РК(разных годов 160 патрола). Диаметр посадочного отверстия разный. Кто нибудь сталкивался?
2. Шестерёнчатые профессора в один голос заявляют что передалать "ТАКУЮ" шестеренку нельзя.
3. Подскажите что делать
Изображения
Тип файла: jpg 20171009_125813.jpg (75.4 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 20171009_125837.jpg (77.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 20171009_154129.jpg (90.6 Кб, 27 просмотров)
Старый #2264   09.10.2017, 15:30
romati96, Приезжай в гости завтра вечером. есть две РК от SD33! одну можно смело сломать в научных целях
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2265   09.10.2017, 16:08
Там не плохо бы еще и посадочное в самом корпусе РК проверить надо. Ибо , может так случиться , что придется менять корпус РК в сборе. Как правило , менять шкстерни , экономически бессмысленно.
Старый #2266   09.10.2017, 16:32
Олег34, Так я всю в сборе и поменял.. единственная проблема это приводная шестерня РК (которая садится на вал КПП). Её посадочный диаметр на 2 мм меньше чем диаметр вала.. и зубья другие (отличаются от зубов на моей старой РК).. вот такая беда. А состояние у неё отличное..
Добавлено через 9 минут
Олег34, есть мысль.. что валы 4х ступенчатой коробки отличаются размером от валов 5ти ступенчатой..
А ещё эти роликовые подшипники без обойм... слов нет..одни матерные слюни
Последний раз редактировалось absente, 09.10.2017 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2267   09.10.2017, 16:36
Дело в том , что в КПП были разные передаточные, в зависимости от моторов и года выпуска.
Так что , не удивительно. Могут и выходные валы не совпадать.
Старый #2268   09.10.2017, 16:47
Олег34, Есть способ победить данную проблему? РК куплена с разбора.. вернуть проблемотично, а колекционировать такие куски для крокодила не по карману
Старый #2269   10.10.2017, 12:18
А как ты её победишь??. Ну , чисто теоретически , при наличии хорошего станочного парка и вменяемого персонала , можно переточить втулку со шлицами под нужный размер.
Dимасик вне форума Dимасик
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan Safari fg 161, бензин pf40, мега-пикап
Старый #2270   06.11.2017, 04:19
Всем привет. А подскажите как отсоединить РК от КПП. Вроде все болты открутил а она не слетает...
Почем брал раздатку?
Последний раз редактировалось Dимасик, 06.11.2017 в 04:20. Причина: Добавлено сообщение
