Pljushevij вне форума Pljushevij
Старый #1061   21.02.2017, 12:40
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
У Вас машина привезена из Европы?
Поставить один нормальный хомут на патрубок вместо тех двух. Перед этим провести профилактику самому патрубку и его посадочному месту.
Да, машина из Италии. Сам живу в Риге, соответственно дизель Евро5 заправляю (только Statoil).
Патрубок - я так и думал, спасибо. Просто его снять, прочистить внутри?
Gogy222 вне форума Gogy222
Откуда: Братск; Авто: ниссан патфайндер 2.5 LE 2008, уже 2,5 LE 2013
Старый #1062   21.02.2017, 14:15
Сообщение от Pljushevij Посмотреть сообщение
Менял на днях муфту генератора и обнаружил "влажность" на дроссельной заслонке:
EGR+Дроссельная
...дроссельная
...ещё раз она же
Соответственно, что скажите!? И как её разобрать (если надо), там вместо винтов заклёпки?
И ещё, машина 2008-ого, 2.5 дизель, DPF, коробка - автомат..
У меня машина тоже 2008, 2.5, LE, но EGR совсем другой. И заслонка другая....
Старый #1063   21.02.2017, 14:19
Сообщение от Gogy222 Посмотреть сообщение
А у вас DPF-фильтр (сажевый фильтр) есть?
Старый #1064   21.02.2017, 14:22
Нету.
Старый #1065   21.02.2017, 15:04
Нету.
Вот и ответ, почему у нас разные EGR и дроссельная...
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1066   21.02.2017, 15:50
потому, что...
машина из Италии
Они только на европейках, на авто для рынка РФ их нет.
Соболезную Вам.
Там много чего разного и в других местах, хотя мотор тот же самый.
Старый #1067   21.02.2017, 16:04
В другой ветке форума мне посоветовали просто снять патрубок (входной, на дроссельной), почистить посадочное место, и сам патрубок, поменять два хомута, на один нормальный и не парится. Я тут пока почитал про чистку дроссельной - да ну его нафиг, потом с холостыми проблем не оберёшься, если чуть-чуть не так её обратно поставиш/сместиш.
Alexander-67 вне форума Alexander-67
Откуда: Пермь; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 td LE, АТ 2008
Старый #1068   28.06.2017, 15:41
Всем добрый день. Обращаюсь к коллегам с просьбой о помощи. Пропала тяга двигателя после долгих лазаний обнаружили что при запуске двигателя не поднимается шток на турбину. Разобрал эл. клапан (поставил прижинку) Когда всасываешь ртом через шланг то шток поднимается ! Все трубки целые ! Не перепутаны! Носик у масленого фильтра не сломан !!!! Почему не хватает ваккума поднять этот шток !!!!!!?????
pad433 вне форума pad433
Старый #1069   29.06.2017, 10:36
Alexander-67,
Добрый день! Проверьте вообще шток ходит или нет.
Для этого за лазим рукой и пробуем шевелить. Ход должен быть 1,5-2 см.
Если не шевелиться то закисла геометрия.
Старый #1070   29.06.2017, 11:45
Шток рукой двигаетсч (туговато) и когда через трубку всасываешь то же поднимается !!!
