YrOK вне форума YrOK
Старый #71   26.09.2008, 10:33
Докладываюсь. Сделал антикор Тектил Цинк. Уже в процессе обработки стало понятно, что если ездить без антикора по нашим снежно-щелочным дорогам, то кузов долго не протянет. А именно. Особенно задняя часть авто (крылья и кузов) окрашена, скажем мягко, не важнецки. Серое покрытие в один слой, напоминающее грунт, и все. После разборки арки заднего колеса становится понятно, что грязь в этом хоть и не скапливается, но попадать попадает, а если это будет реагент фирмы «Луж… и К», то процесс окисления металла начнется очень быстро. Аналогичная ситуация под задним бампером в районе ниши для запаски. Кроме того, «карманы» в арках – это рассадник сырости. Мой не мой, а на 100% отмыть все-таки трудно. С передними араками проблем нет. Кроме пластиковых деталей, скрывающихся под подкрылками, гнить нечему. Метал только в районе передней стойки, «карманов» никаких нет.
В итоге. Потрачено: мастером на работу и перекуры 4 часа, мной 10 т.руб. Работой доволен.
P.S. Подтверждаю, что после обработки в машине стало тише, шуршание песка, летящего из под колес, не слышно совсем.
-sem- вне форума -sem-
Старый #72   30.09.2008, 09:33
Сообщение от YrOK Посмотреть сообщение
...а где делал если не секрет?
Сан Саныч_ вне форума Сан Саныч_
Старый #73   03.10.2008, 17:09
По умолчанию Ободрал снизу антикор, чем обработать?
Мотался в деревню. Застрял. Вытаскивали на буксире. Снизу, на днище, местами ободрал антикор до металла.
Вопрос: как лучше обработать вскрытые места?
Обратьтся в контору где занимаютя нанесением антикора?
Купить в маг-е аникор и самому поработать кисточкой?
Или еще какие-нить варианты?
Спасибо!
-=EP=- вне форума -=EP=-
Откуда: Моск. обл. Железнодорожный; Авто: X-Trail 2.2 DCi 2004г, NOTE-автомат
Старый #74   03.10.2008, 22:30
Восстановить антикор на днище - не проблема, можно всё сделать самому, главное отмыть от грязи и высушить, а на днище это сделать проще всего. Вот задние арки - это проблема (но Вас это вроде не волнует). А вот Антикор советую брать фирменный, выбор сейчас есть: Mercasol, Tectyl, Dinitrol, и т.п.
Старый #75   04.10.2008, 00:02
А нужно ли да антикора наносить что-нить типа грунтовки, или можно сразу наносить антикор?
А как-бы вы моем случае поступили?
Gudym вне форума Gudym
Откуда: Мончегорск; Авто: Nissan Pathfinder 3.0D LE (-BFA)
Старый #76   05.10.2008, 19:42
Я бы: помыл, высушил, зачистил (особенно сдиры краски), голый металл отфосфотировал, обезжирил, загрунтовал, высушил, навёл "мат", обезжирил, в один слой прокрасил, положил антикор (или антигравий).. Возможно процесс длительный - зато надёжный. Проверено.
Степень свободы определяется длиной цепи
Старый #77   06.10.2008, 17:08
Гудым, спасибо за солидный совет.
Проблему решил при помощи банки Тектила, кисточки и ср-ва для обезжиривания на ближайшей эстакаде. Надеюсь если и что-нить проржавеет, то не скоро!
Старый #78   06.10.2008, 19:27
Не за что. При моей бытности работы на ниве авторемонта обычно задавался вопрос хозяину машины "Как делать? Для себя или на продажу?".
gammi вне форума gammi
Старый #79   08.10.2008, 14:30
Да,tektil,можно наносить без подготовки,держится отменно.Сам в свое время не раз обрабатывал машины.Отличный материал.Недаром тоннель под Л..маншем обработан tektil.
huNta вне форума huNta
Старый #80   27.11.2008, 15:11
А зачем делать то-гарантия на сквозную коррозию явно больше времени,которое ездить на машине собираюсь,вторичный покупатель пусть сам потом думает чего ему делать с машинкой)))
