Kup9l вне форума Kup9l
Старый #31   11.05.2012, 13:04
Заказал через Экзист фильтр - Nipparts Код - J1 344 003
Размеры:
Высота, мм - 32
Длина, мм - 228
Ширина, мм - 203
По результатам сообщу через 3 дня
На всех сайтах ширина нашего фильтра значится от 198 мм до 200 мм. Откуда вы берете 220 и 228? Может имеете ввиду длину?
Последний раз редактировалось Kup9l, 11.05.2012 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
RossMen вне форума RossMen
Старый #32   11.05.2012, 15:06
Да. Ширина 20см. Еще раз сходил промерял.
Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #33   11.05.2012, 16:27
Сообщение от Kup9l Посмотреть сообщение
Фильтр 27277EG000 имеет размер 228х200х30 мм. я специально разобрал и мерил, по просьбе "RossMen".
А Exist предлагает замену 999M1-VP051, размером 220х200х30 мм. в том, то и дело, что не подходит. Я думаю, доже провалиться должен, так как он там держиться на направляющих.
Высота 32 должна подойти. Т.е. нам нужен размер 228х200х32.
Фото можешь выложить, еще раз. Не открываеться файл. Спасибо!
Последний раз редактировалось Игорь 73, 11.05.2012 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #34   11.05.2012, 17:34
Сообщение от Игорь 73 Посмотреть сообщение
RossMen,
Фильтр 999М1VP051 имеет ширину 220мм., а 27277EG000 - 228мм. Можешь проверить, замерив свой. Да по высоте, можно попробовать заказать 32мм. Каждый заказываем по одному, так и найдем подходящий .
В общем мы говорим об одном и том же, только во всех каталогах значится что ДЛИНА - 228 мм, а ШИРИНА - 220 мм
Повторяю фото:
Старый #35   15.05.2012, 20:15
Поставил сегодня себе салонный фильтр Nipparts Код - J1 344 003
Размеры:
Высота, мм - 32
Длина, мм - 228
Ширина, мм - 203
Фильтр на много лучше по высоте подходит чем родной, но чтобы в плотную подходит - такого нет. Люфт сократился, при этом за счет более высокого борта фильтр чуть сложнее выходит. В итоге если сравнивать с оригинал на много лучше, если искать более подходящий фильтр то думаю 33-34 мм. НО 35 мм MANN фильтра уже не влезает.
Старый #36   31.05.2012, 11:13
Размеры:
Высота, мм - 32
Длина, мм - 228
Ширина, мм - 203
Купил я вчера такой фильтр, разобрал вынул свой 27277EG000, установленный мною ранее. Сравниваю....
Nipparts Код - J1 344 003 - меньше, по ширине, да и высота у него тоже 30мм., хотя в описании указано 32мм...?
Примерил, он болтается больше, чем 27277EG000 - ставить не стал. Стряхнул свой, пока нормально.
Ещё, заказал в Existе фильтр 27277EG000, пришла замена 999M1-VP051. Брать не стал, так как он по ширине на 8мм. меньше.
Друзья, будем аналог подбирать реальным размером, не менее - 228х200х32, ищем...
Старый #37   31.05.2012, 11:45
Игорь 73, Я рулеткой не измерял, но заходил по высоте на много тяжелее и тем более выходил. Ездил по проселочным дорогам Карелии, от проходящего Камаза ни единой пылинки в салон не попадало, конечно при условии включения вентилирования салона.
Добавлено через 50 секунд
Странно, но даже на фото видно что аналог выше по высоте...
Последний раз редактировалось Kup9l, 31.05.2012 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #38   31.05.2012, 12:04
Kup9l,
По высоте, они оба по 30мм. На фото рулетка на конце люфтит +-1мм.
Самое интересное, что указанные размеры не совпадают с реальностью. Указано же 228х200х32, а фактически 228х200х30.
Будем искать....
Старый #39   29.09.2012, 19:33
Друзья, подобрал все же я салонный фильтр, в пластиковом кожухе, для нашего Патрола, "MANN FILTER CU-2520", сделан в Чехии.
Искал долго, так как оригинальный у многих идет в кожухе. И это правильно!
Хотя на моем из числа первых, был просто бумажный фильтр. Фото прилагаю своего оригинального тоже.....
Делюсь с Вами и выкладываю фото...
Единственно, нужно отломать держатель, указан стрелкой.
Фильтр подходит идеально, без люфтов, садится плотно.
Стоит данный расходник - 900 рублей.....
Последний раз редактировалось Игорь 73, 29.09.2012 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #40   29.09.2012, 20:07
Спасибо. У нас по Экзисту он 1150. От "Ровера", пишет.
