# 161
05.07.2012, 10:31
RossMen, Для себя решил эту проблему. Вывел с GVIF адаптера последний выход в салон. И через него дублирую изображение на центральную консоль. Минус в том что в любом случае вводить маршрут через отдельный навигатор, плюсы: для меня уже бесплатно и как бонус, смотреть за ведением по маршруту на большом экране и наконец не висит навигатор на стекле.
# 162
28.07.2012, 00:00
Подскажите, как подключить задние мониторы. При включении высвечивает настройки на экране, а видео не могу запустить. И показывать будет и перед и задние, когда стоит авто? А в движении перед отключается, а задн. остается работать?
# 163
29.07.2012, 04:15
Инструкцию читать видимо лень? ))
Да в движении показывают кино только задие мониторы. Если поставить на ручник/ножник, будет показывать и передний тоже.
# 164
29.07.2012, 23:15
читал, чет ни как.
# 165
30.07.2012, 17:22
а есть у кого нибудь nissan map 2012 ??
# 166
30.07.2012, 22:21
Сообщение от PatPat
Уже скоро.. - но в данный момент нет. Первым появится у диллеров. Карты более-менее. Во всяком случае (для ниссана) большой шаг вперед. Но до тоёты - как раком до китая.
# 167
30.07.2012, 22:26
nistor, На сколько я помню АУКС левый после включение или на оборот. В общем после последовательной комбинации двух кнопок изображение выходит на экран одного из мониторов.
# 168
30.07.2012, 22:43
При включении монитора заднего там по умолчанию стоит выход АУКС. Поэтому последовательность такая: включаем монитор (или в настройках основного и при включении АСС задние мониторы всегда вкл. или клавишей ОН/ОФ на пульте) далее нажимаем кнопку АУКС Л или АУКС П (в зависимости от того левый или правый монитор) и нажимаем кнопку того, что необходимо или ДВД или УСБ и будет показывать.
# 169
31.07.2012, 00:18
Сообщение от Александр066
Уже скоро.. Но до тоёты - как раком до китая.
Там и там карты хреновые от Навтека. Тойота обновила просто раньше, в декабре того года, так что эта поговорка не для этого случая, по- моему, или про обох производителей вместе тогда.
# 170
31.07.2012, 12:30
Сообщение от al-com
Навител можно вывести на штатный монитор с помощью отдельного навигационного блока, или компа.
Это конечно можно, но по сути что мы будем делать. Используем штатное голову как монитор с татчскрином через GVIF адаптер.
На практике использования GVIF адаптера под вывод изображения с видео регистратора и ТВ-тюнера, скажу следующее: штука удобная, НО по сути происходить переключение между монитора и соответственно функционалом. К примеру: еду я на дальнее расстояние поставил на круиз и решил одним глазом посмотреть ТВ - тюнер, то если я хочу переключится на информацию по остатку бензину в баке в км. или посмотреть давление в шинах, другими словами воспользоваться штатным ГУ. То что мне нужно сделать: выключить GVIF адаптер с ТВ-тюнером, в нашем случае и ПК и посмотреть информация с ГУ. Чтобы вернуть обратно, нужно запускать всю шарманку. Поэтому проще сделать следующее: купить GVIF с поддержкой тачскрина и вывести под него провода. Покупаем обычный навигатор с возможность вывода изображения и управления на другой тач скрин пользуемся. Переключили изображение навигация, переключили штатное ГУ. А навигатор можно прикрепить либо на стекло либо взади положить, главное чтобы сигнал не терялся со спутниками.
Для большего понимания, объясню схему соединения в моем случае:
Есть кнопка включения GVIF адаптера и кнопка смены каналов вывода изображения. К примеру: видеорегистратор у меня работает от постоянного напряжение взятого не от GVIF адаптера, а ТВ-тюнер работает от плюса который подается при смены каналов вывода изображения. Т.е. если я включаю на адаптере АВ1 то псоле чего подается плюс на тв тюнер, в следствии чего у он меня включается и появляется изображение. А видеорегистратор работает от постоянного полюса и по сути при смене изображения сразу появляется картинка, т.к. включения уже было произведено. Конечно можно поставить еще одну кнопку подачи напряжения для включения видеорегистратора/ПК, но куда их встраивать - вопрос. Так как у меня уже вся нижняя консоль между подгревом/охлаждения сидений с тумблерах, как у агента 007)))
Вторая мысль почему не нужен ПК. Вот к примеру у меня знакомый на Х5 встроил себе LTE интернет в авто и вывел его на ГУ. А смысл??? В интернете лазить через ГУ не удобно. Выводить видео с интернета и музыку, так ли это необходимо? Печатать документы - маразм, итд. Для этого уже давно есть ноутбук или планшетник. Главной задачей является наиболее простым и удобным способом решить проблему с навигацией. А переносной навигатор можно будет использовать не только на патруле, но и на других автомобилях. Т.е. нужно взял его в другую машину или нужно подключил его к гу, питание взял от прикуривателя. А т.к. мы купили Гвиф с возможностью управления тачскрином и наш переносик это позволяет. То включаем картинку и пользуемся на здоровье. Нужен функционал штатного ГУ переключили и смотрим.
Да и забыл предупредить в обоих случаях звук будет подаваться через FM адаптер, в этом случае либо слушаем что говорит навигатор или слушаем ГУ. В случае с Использованием ПК эта проблема будет решена. Т.к. В ПК есть возможность слушать через свой проигрыватель свою музыку и включать навигатор. Но мне удобнее слушать ГУ и не слышать навигатор, достаточно что он показывает куда ехать.
Последний раз редактировалось Kup9l, 31.07.2012 в 12:50.
