Старый #31   17.05.2012, 16:02
Сообщение от anty104 Посмотреть сообщение
Быть такого не может!Сам ответил на свой вопрос, все мой, чисти, обучай!!!
Чего быть не может? Тут писали что из за этой прокладки антифриз может попасть в клапан ХХ и из за этого могут сгореть мозги. Побоявшись этого я и поменял эту прокладку. Пробег то уже 190 тысяч. Предварительно сняв клемму с АКБ. Потом все собрал и поставил на место, запустил-обороты не изменились и ничего обучать не пришлось.
anty104 вне форума anty104
Откуда: Н.Новгород; Авто: Black almera N16, 1,5л-2003 уже продана.Corolla 1.6 AT 2012
Старый #32   17.05.2012, 16:11
первый раз слышу что бы через нее мог антифриз течь
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #33   17.05.2012, 17:29
Есть такое дело. Очень даж вероятная фигня. Я гдет даж ссылку кидал на статью из другого форума.
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #34   17.05.2012, 17:53
supras2302, кат лучше бы целиком, все равно ж рушиться будет
Старый #35   17.05.2012, 18:21
Ездил я сейчас до офиса. Завелась как всегда с полуоборота, обороты стоят ровненько, двигатель легко выкручивается почти до 7 тысяч, но... В движении тупит страшно. Доехал до офиса, хожу вокруг машины, зачем-то сдернул клемму с ДМРВ-двигатель заглох. Одел обратно. Читал здесь на форуме, что кто-то ездил с отключенной лямбдой. Решил попробовать. Перед тем как ехать домой снял клемму с лямбды (которая на катализаторе), поехал, разницы не ощутил, так же тупит.
Еще небольшая предыстория-у меня раньше двигатель иногда дергался, бывает остановишься на светофоре и вибрация от двигателя через АКПП передавалась кузову. Троила она. И последнее время все чаще и чаще. Один раз даже заглохла. И троила только на ХХ либо когда останавливался на светофорах. Знакомый в сервисе (когда я масло менял) выкрутил одну свечу и сказал срочно их заменить. Вчера заменил. Двигатель теперь вообще изумительно мурлыкает на холостых, монетку можно ребром поставить на него-не упадет. Отсюда у меня вопрос к знающим: может ли забиться или оплавиться катализатор из за того, что старые свечи не всегда давали искру и несгоревший бензин попадал в катализатор? Или вообще не стоит заморачиваться, а сразу снимать его, смотреть, чистить, выбивать или менять ибо пробег то уже 190 тысяч?
Да, еще, с момента замены масла проехал около тысячи километров, уровень масла не убавился.
Старый #36   17.05.2012, 19:24
На этом движке кат сразу лучше выбрасывать...
irakli вне форума irakli
Старый #37   17.05.2012, 19:37
есть сылка как кат выкинуть ?? хочу снять у меня 1.8.
кстати у меня замечена такая штука когда в пробках проедусь мин 30 и более машина как бы тупит потом при разгона и тд.. мож греется че типа бн... рукой прикладывался под задним седлом прям тепло так было
Добавлено через 8 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=10132 нашел...
Пешеход
Последний раз редактировалось irakli, 17.05.2012 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #38   17.05.2012, 19:56
Сообщение от irakli Посмотреть сообщение
Вот здесь все про катализатор написано http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E7%E0%F2%EE%F0
Добавлено через 17 минут
Все больше и больше склоняюсь именно к этому. Но ведь не может катализатор так сразу забиться и сдохнуть? Ведь накануне приехал, все в порядке. А вчера завел и она сразу начала страшно тупить.
Последний раз редактировалось supras2302, 17.05.2012 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #39   28.07.2012, 17:22
Приветствую всех. Вот нашел время и решил написать про все мои действия, связанные с проблемами, описанными в этой теме. Спасибо всем здесь отписавшимся и всем клабберам, которые создали и поддерживают этот форум, наполняя его полезной и очень ценной информацией. Мне она очень помогла.
Начнем. Для начала я мерял ДМРВ и лямбду, все параметры сошлись с информацией, найденной тут. Решил мыть форсунки. Опять же спасибо подробному описанию данного процесса, прочитанному здесь. Прикладываю несколько фото.
Вот мои форсунки:
Грязные в хлам. Или бывают еще грязнее?
Далее собирал конструкцию для промыва форсунок.
Достаем крону (забыл купить):
Собираем конструкцию:
После очистки распыл форсунок не совсем был похож на облако, но все равно брызгать они стали заметно лучше:
Видно, что распыл разный (последовательность фоток не соблюдал, но все наглядно видно).
Все собрал в обратной последовательности и снял видео моего тахометра после промывки форсунок:
Что в итоге получилось-двигатель стал ровнее и мягче работать. Даже холостые обороты увеличились. Но на динамике движения это никак не сказалось. Точнее сказалось, но самую малость. Мягче стала набирать обороты. Но все равно иногда тупит. Небольшая горка и сразу заметно, что чего-то ей не хватает. Нет, я не скажу, что она вообще не едет, едет. Но не так, как должна бегать машина с двигателем 1,8. Что осталось делать? Катализатор.
Опять же нашел время, уехал на дачу и понеслось. Задрал машину, снизу три шпильки, две гайки окрутились легко, а до третьей еле добрался, откручивал ее час, по миллиметру. Ладно, сделал. Потом под капотом решил откручивать вместе с коллектором ибо сам катализатор открутить нереально.
Фото:
И вот я его снял:
Я ни разу до этого сам не снимал катализатор и, начитавшись информации и всяких страшилок про то, как он бывает забит гарью и еще всяких страшилок я выпил 100 грамм водочки, открутил 6 болтов и вот что я увидел внутри:
Что это такое? Неужели это и есть катализатор? А точнее то, что от него осталось:
Если честно я в шоке. Ничего не понимаю. Долго думал, выпил еще 200 грамм водочки родимой. И начала меня посещать мысль, что эта фигня болталась внутри банки и иногда перекрывала выходное отверстие. И поэтому машина душилась и тупила. Может такое быть? Думаю да. Вытряхнул я все это из банки, промыл ее, все собрал в обратной последовательности. Только нижнюю шпильку, которую час откручивал, прикручивать не стал, на двух нормально держится и не сифонит. Решил поехать прокатиться, но вспомнил, что во мне водка плещется. Выпил еще и лег спать. А утром выехал. Да, машина заметно резвее стала и, что странно, она не стала громче работать. Никаких обманок на вторую лямбду я не ставил, чек не горит. Единственное я ступил и не открутил первую лямбду, чтобы хоть просто ее посмотреть. Был наверно под впечатлением от увиденного катализатора, вот и забыл. Вспомнив о том, что 1,8 засасывает обратно в цилиндры выхлоп я, представив какой там наждак в банке получился от остатков катализатора, помчался к другу в сервис мерять компрессию. Но он меня успокоил, около 12 очков в каждом цилиндре.
Итог-пополнил я ряды тех, кто катается без катализаторов, планирую ставить пламягаситель. И еще, когда едешь на скорости 100-150 км/ч и потом сбрасываешь газ под капотом иногда стреляет. Я так понимаю это стреляет в пустой банке катализатора. Из за чего стреляет? Богатая или бедная смесь? Может попробовать поменять ДМРВ и первую лямбду? Пробег то уже не детский, 197 тысяч километров. И еще меня напрягает расход топлива-по городу жрет как сволочь при спокойной езде. Я замерял от лампочки до лампочки, на 10 литрах проезжает около 60-70 км. А до промывки форсунок и удаления остатков катализатора она жрала еще больше.
Всем спасибо за внимание и надеюсь на ваши советы и комментарии.
P.S. извиняюсь за такое большое количество букв...
Последний раз редактировалось supras2302, 28.07.2012 в 17:32.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #40   28.07.2012, 22:49
supras2302, Даааа, отличный материал. И знаешь кому пригодиться? Тем, кто не делает профилактику форсункам, движку. Я имею в виду, что можно и не ждать когда вот такая бяка как у тебя, наступит. Начитавшись форума, проанализировав это дело и чтобы подобное с форсунками упредить, периодически применяю очистители форсунок Liqui Moly. Реально (незначительно, на 0.4 л/100 км) упал расход топки. При смене масла раскоксовка колец и промывка масляной системы. Надеюсь, что долго обойдусь без разборки движка (категорически против этого, лучше упрежать промывками).
Дорого конечно, но лучше бы воткнуть каталик.
