gaz66 вне форума gaz66
Старый #351   05.12.2016, 12:36
marmot_san,
Встречный вопрос! А как после отключения доступа машину завести?
gunzzlinger вне форума gunzzlinger
Старый #352   05.12.2016, 12:38
Сообщение от marmot_san Посмотреть сообщение
Доброго дня. Подскажите как отключает ОД безключевой доступ, механически или программно?
Программно
Добавлено через 45 секунд
gaz66, Заводится так же, кнопкой. Бесключевой доступ не работает только для доступа в салон.
Последний раз редактировалось gunzzlinger, 05.12.2016 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
marmot_san вне форума marmot_san
Старый #353   05.12.2016, 12:55
Сообщение от gunzzlinger Посмотреть сообщение
Программно
Спасибо, не в курсе как этот параметр называется, в BCM находится данный параметр?
Старый #354   05.12.2016, 13:00
gunzzlinger,
Отключают только кнопки снаружи?
Старый #355   05.12.2016, 15:38
gaz66, дилер говорит, что да.
Но я бы дилеру такую работу не доверил.
Мне на Патфе поставили систему метки - даже с ключом подойдя, без метки машина не откроется и не заведется.
yuzhno65 вне форума yuzhno65
Старый #356   05.12.2016, 15:39
gaz66,
Пандора - Призрак ( возможно Старлайн) могут блокировать штатный радиоканал в отсутствие метки сигнализации.
Старый #357   05.12.2016, 15:44
У меня вообще как бы другая цель, отключить данную систему, для понижения тока питания в покое, вот и интересно как это делается, штатным программатором через ODB или как то по другому.
Старый #358   05.12.2016, 20:53
marmot_san,
В покое система ПОЧТИ не потребляет питание.
Активация радиомодуля происходит в момент нажатия кнопки на ручке двери
HighLender вне форума HighLender
Старый #359   06.12.2016, 12:22
Сообщение от yuzhno65 Посмотреть сообщение
При подходе к машине у меня зажигается подсветка порогов, следовательно радиомодуль постоянно сканирует окружающее пространство на предмет наличия брелка. В этом режиме наверняка расходуется ток.
В каком размере? Насколько критичен этот ток для нашей АКБ?
Старый #360   06.12.2016, 13:39
HighLender, за месяц простоя на морозе (в отпуск ездил) машина не разрядилась, пустилась в штатном режиме. Так что утечки там если есть, то совсем небольшие.
