юрик+ вне форума юрик+
Старый #211   20.01.2013, 16:11
Сообщение от Руст40 Посмотреть сообщение
Как он подключил выложу позже, но то что он это сделал без GVIF - это точно.
Позже ещё не наступило ?
Ядумаю многим здесь интересно, как подключили переднюю камеру на рестайле, а если бы с фото вообще супер !
Ждём
Руст40 вне форума Руст40
Старый #212   21.01.2013, 10:50
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
Ждём
Да наступило, через подключение задней камеры, т.е. при включении передней камеры будут видны линии от задней камеры, некрасиво, но бюджетно.
Старый #213   21.01.2013, 18:02
Какой коммутирующий блок применилидля включения передней камеры и по какому алгоритму ?
Старый #214   11.02.2013, 14:39
Руст40, можно поподробне, что и как подключено....желательно схемы/распиновки....
Добавлено через 18 минут
какой сигнал (я так понимаю от NAvi) переключает дисплей на камеру?...
Добавлено через 7 минут
насколько я понял по схеме, сама камера и её иницилизация на дисплее, происходит при включении ЗХ, т.е. +12В подаётся на пин №4 , а когда это напряжение снимается - всё выключается обратно?
сигналы в точках 1 и 2 одинаковые (формат/напряжение)...?
Последний раз редактировалось Михаил GE, 11.02.2013 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
Prokh вне форума Prokh
Старый #215   11.02.2013, 21:11
Парни,
мне сделали у дилера подключение передней камеры. Линии есть, и поворачивают, правда в нужную сторону.
Есть правда одна засада, это то, что при включенной навигации, находу включить переднюю камеру и проехать с полкилометра, то выходит следующий глюк -
при выключении камеры, сбивается местоположение автомобиля на карте, именно на эту величину расстояния за счет того что карта перересовывается, а автомобиль думает что едет назад.
Правда этот эффект теряется достаточно быстро. И для себя я забил на эту фичу, так как камеру включаю только при парковке, или при движении в гору, когда видно только небо, а это очень короткие расстояния.
А вообще удобно до жути парковаться по камере.
У мастеров все это заняло целый день по времени.
Старый #216   12.02.2013, 09:57
Сообщение от Prokh Посмотреть сообщение
несомненно полезная информация
Старый #217   12.02.2013, 20:23
Парни,
Какая камера ?
Где установлена ?
Как акивируется ?
Фото неплохо было бы и как подключено всё ?
Вопросов много, пора давать ответы тем, у кого уже получилось для тех, кто в поиске решения этих вопросов...
Старый #218   14.02.2013, 09:14
Попробую рассказать, что знаю
Камера следующая:
http://podgolovnik.ru/catalog/kamery...-perednego-v-2
Как стоит:
Кабели заходят по левой стороне в салон.
Активируется кнопкой:
Кнопка с фиксацией, включает принудительно, даже если работает задняя камера. Местоположение было выбрано исходя из того, что при переключении передач, рука находится рядом, не надо тянуться на панель куда-либо, и можно включать не смотря на кнопку, пошарив рукой.
Фото того как выглядит включенная камера:
Качество низкое, так как снимал в темноте в гараже, при тусклом внешнем освещении.
Кстати по поводу качества картинки - днем вообще супер, а ночью есть засветки от фар, например от стоящего рядом другого авто. Но мешают не очень сильно.
По поводу подключения:
Знаю со слов установщиков, так как не сам ставил.
Подключена между сигналом задней камеры и каким-то блоком который управляет этим сигналом (через какой-то коммутатор, который они сами поставили), а также рисует линии и выполняет еще какие-то функции. На этот блок подается сигнал с кнопки, который имитирует включение задней передачи.
Почему сделано было так: на моей машине стоит монитор (штатный) на который приходит цифровой сигнал от этого блока, и вклинится без больших проблем трудно между ними.
При подаче сигнала с кнопки, какой-то из блоков думает, что машина едет назад, и сам (без антенны GPS) перерисовывает карту на то расстояние, которое проехала машина в период включения кнопки. И думает он что она едет назад.
Вот такая "фишка". Потратили час времени, чтобы понять, почему это происходит.
Старый #219   14.02.2013, 18:39
Вот теперь всё понятно, в общем.
Старый #220   14.02.2013, 21:23
теперь всё понятно
а вот мне чё то нет...
