Vit77-PTZ вне форума Vit77-PTZ
Старый #41   20.10.2013, 21:14
Поискал по форуму, нашел похожие слова в этой теме, поэтому тут.
Сегодня по первому снежку обнаружилась следующая проблема:
1. При включении зажигания все значки загораются как обычно и как обычно гаснут после запуска двигателя. В т.ч. значок противопробуксовочной системы (скользкая дорога) и значок АВС.
2. При движении по скользкой дороге обратил внимание, что в заносе перестает загораться значок "скользкая дорога" и АБС не стучит в педаль при активном торможении нальду.
Начал разбираться
1. Посмотрел все предохранители, которые в названии упоминают АБС
2. Потыкал кнопку ЕСП офф. Табло на кнопку не реагирует - не загорается
3. Перевел шайбу на 4ЛО. По ощущениям, все как обычно. Только надпись ЕСП офф на табло не появляется.
Какие мысли коллеги? Без АБС стремно выезжать по голому льду.
Для справки:
1. Стоп-сигналы проверял недавно.
2. Опять же недавно меняли тормозную жидкость (полностью).
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #42   21.10.2013, 17:02
Сообщение от Vit77-PTZ Посмотреть сообщение
на какой скорости проверяли? ESP, если не путаю, - до 30 или 35 км\ч не включается...
Mikael вне форума Mikael
Откуда: Karjala; Авто: PATHFINDER 3.0D LE 2011 ушёл / MB E300 W212 2013/LC200 lux
Старый #43   21.10.2013, 17:12
значёк еще как включается на повороте в заносе при скорости явно меньше 30 км/ч
Старый #44   21.10.2013, 19:03
Пробовал на разных скоростях. Не работает.
Вспомнил, что меняли недавно задние колодки. Могли они там что-то включить не так?
Старый #45   21.10.2013, 22:53
машина на гарантии или нет? правда гарнтийщики здесь как то подводят
Старый #46   26.10.2013, 20:46
Машина не гарантийная, поэтому разбираюсь за свои кровные.
На четверг были намечены работы по замене передних ступиц и задних тормозных дисков. Заодно делал сход-развал.
При сдаче машины сказал про ситуацию с АБС (ЕСП и антизанос), чем вызвал интерес и удивление у мастера-приемщика.
Вобщем официалы меня не удивили. Вечером забрал машину, нихрена не работает. При этом мастер говорит, что согласно электронике все системы в машине работают отлично. Времени не было с ними разбираться, сел и уехал. Решил, что напишу им письменную претензию, так вернее.
Пока ехал домой, потыкал пару раз кнопку "ЕСП офф". Нифига.
Вечером, почти ночью, когда загонял машину в гараж, еще раз нажал. И чудо надпись на дисплее появилась. При включении 4Ло, все горит, так как должно.
Проверять работу АБС не поехал, тк снега нет, а тормозить на асфальте новой шиповкой было жалко. Той же ночью уехал по делам в Питер (на поезде ).
Сегодня вернулся, сел в машину и опять двадцать пять - нифига не работает. По крайней мере при нажатии на "ЕСП офф" ничего не загорается. 4ЛО включается без проблем, и опять на дисплее темнота.
Хрен его знает теперь, что делать и где искать
Старый #47   26.10.2013, 21:41
странно у тя как то всё работает - ошибку не кажет - значит вроде всё исправно, но не включается - значит неисправно, может питание на системе где то пропадает, начать с предохранителей, вроде как в тормозной машинке насос должен жужжать
Старый #48   27.10.2013, 15:57
Похоже на плохой контакт где-то в цепи.
Сегодня перед тем как заглушить, проверил кнопку. Иконка зажглась. Заглушил машину, завел снова, ч/з 10 секунд, и нифига. Не загорается.
Преды целые, иначе бы не работало. Тупо контакт, вот только где?
Старый #49   27.10.2013, 18:58
для начала проверить все ли разъёмы защелкнуты.
на одной из машин у меня был подобный глюк - оказалось производитель при защелкивании разъёма закусил герметизирующую прокладку, в разъём попала вода и постепенно съела контакты в разъёме, признак был аналогичный - фантомное появление - пропадание контакта
Старый #50   27.10.2013, 21:27
Сообщение от Mikael Посмотреть сообщение
Это разъем АБС на колесах?
