Мелл вне форума Мелл
Старый #21   17.02.2012, 19:25
ну вот.. сёня приехали на то место, где застряли.. остановились, включили пониженную... сразу загорелась лампа отключённого esp..
нырнули в то место где вчера сидели.. ну и нормальненько так проскочили.. машина действительно стала по-другому работать.. крутатень..))
Но в другом месте даже с пониженной засели.. очень быстро паф ныряет на пузо и тут уже тока за трактором..
кстать, как и вчера, крутились только три колеса.. и опять те же, два передних и заднее правое.. левое стояло намертво
пока мой старый террано намного чётче себя зарекомендовал по бездорожью))
Юрий Юрич вне форума Юрий Юрич
Старый #22   23.02.2012, 14:05
А У МЕНЯ ТАКОЙ СЛУЧАЙ.НА УЛИЦЕ НОЛЬ,ПРИСЫПАЛО СНЕЖКОМ.СПУСТИЛСЯ НА ДАЧИ К РЕКЕ,ПОПРОСИЛИ ВЫТАЩИТЬ НА ВЕРХ КАБЛУК НА БАЗЕ ДЕСЯТКИ(ЗАБЫЛ НАЗВАНИЕ)ПРИЦЕПИЛИСЬ.ВКЛЮЧИЛ ПОНИЖАЙКУ,МУФТА ЩЕЛКНУЛА,ЕСП-ОФНУЛА,4 ЛО ЗАГОРЕЛОСЬ ПОСТОЯННО.ПОЕХАЛИ.НО К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ДАЛЕКО.НА ПЕРВОМ ЖЕ ПОДЪЁМЕ,ПРАВДА ЕЩЁ С КРУТЫМ ПОВОРОТОМ БУКСИРОВКА ЗАКОНЧИЛАСЬ.ПРИ ЭТОМ Я ТАК ПОНИМАЮ ЕСП ВСЁ РАВНО РАБОТАЕТ,ЗАГОРАЕТСЯ ЖЕЛТАЯ ЛАМПА С МАШИНКОЙ И КРИВОЙ ДОРОЖКОЙ,КОЛЁСА ГРЕБУТ НЕ ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО А КАК ТО ПООЧЕРЁДНО.ОТЦЕПИЛСЯ.ПОДОГНАЛИ СОСЕДСКУЮ ХОНДУ ПИЛОТ,КОТОРАЯ ПРОСТО ВЫНЕСЛА КАБЛУК,ОН ТОЛЬКО БОЛТАЛСЯ СЗАДИ.ВОЗНИКАЕТ ПАРУ ВОПРОСОВ:ЕСТЬ ЛИ В МОЕМ АВТО НЕИСПРАВНОСТЬ,ЕСЛИ НЕТ,ТО ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБ МАШИНА СТАЛА ВНЕДОРОЖНИКОМ?
Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #23   23.02.2012, 15:44
А зачем вы LOOKали, надо было просто постоянный полный включить и так же, как Хонда каблук вынесли бы...
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #24   23.02.2012, 15:46
4lo включил без переключения на нейтралку.. вот и вся неисправность.
Старый #25   24.02.2012, 14:07
Значит понижайку не надо было включать?Я думал так лучше будет.Опыт вождения внедорожников не велик.А блокировок мостов на пафах нет?Только межосевой по ходу.Ещё резина липучка стоит,может она не для рыхлого снега?
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #26   24.02.2012, 15:43
Сообщение от Myhalych Посмотреть сообщение
а почему он на Lo не смог вытащить?
Match вне форума Match
Старый #27   26.02.2012, 10:18
На лоу на рыхлом покрытии надо очень аккуратно газом работать, чуть сильнее наступишь, машина буксует и закапывается, а не едет. В снегу это особенно проявляется, на грунте проще.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #28   26.02.2012, 12:31
Ежели надо отключить ЕСП, то просто жмём ESP Off и держим несколько секунд, она отключается до уровня ABLS.
Прицеп, если нет большого уклона и вес прицепа не очень большой (в пределах тонны) тянуть на 4Н, ЕСП можно и не выключать, а уж если и на понижайке, то как правильно Максим написал - работаем газом так чтобы машина шла внатяг, иначе она _не буксовать_, она копать начнёт, так как мощности много, а прицеп ехать не даёт. Что касается Пилота, то он однозначно хуже ведёт себя в подобных условиях, спросите Джонни, он вам расскажет.
Старый #29   26.02.2012, 14:26
[quote=Yarilo;2260862]Ежели надо отключить ЕСП, то просто жмём ESP Off и держим несколько секунд, она отключается до уровня ABLS.
Ну я понял как отключить ЕСП,а что такое уровень ABLS.У меня ещё резина стоит липучка,для шоссе наверно больше подходит.А блокировки заднего моста у нас не существует?
Язычник-передвижник
Старый #30   26.02.2012, 14:33
Сообщение от Юрий Юрич Посмотреть сообщение
Anti-Lock Bracking Limited Slip - имитация межколёсных блокировок, по-нашему.
Принудительной у нас нет, только имитация, которая работает при отключении ЕСП или на пониженной.
Можно поставить принудительную, такие выпускает АРБ.
Последний раз редактировалось Yarilo, 26.02.2012 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
