Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #41   21.01.2010, 18:21
Сообщение от POZITIV Посмотреть сообщение
это приговор
Реально у меня стопаки начинают работать вместе с моментом срабатывания тормозных механизмов, но не через 0,5 сек после нажатия на педаль тормоза. Может запаздывание стопарей это защита от идиота, который любит держать ногу на тормозе и слегка давить, но при этом реально не тормозить. Есть же такие люди, которые едут, тормозить не собираются, а сами не замечают как слегка давят на тормоз...
POZITIV вне форума POZITIV
Старый #42   22.01.2010, 09:00
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
. Может запаздывание стопарей это защита ...
да какая там защита, чистая механика, там нет никакого блока управления стопарями, один концевик и усё, делов натри минуты, банальная регулеровка концевика.
помог мануал про концевик , сделол сам за минуту, спину тока сломал но ничё, результоат того стоит...
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
Alik_115 вне форума Alik_115
Старый #43   26.01.2010, 16:58
Вот спсибо большое!
Тоже мучала данная проблема, залезал вниз тока не сразу понял что и как, зато теперь все в норме.
Спина и правда до сих пор болит
Хороший асфальт на дороге не валяеццо
Валуев. Калечим PEOPLE
Akex44 вне форума Akex44
Откуда: Нижний Новгород; Авто: NISSAN Almera N16 хечт 2006г Автомат
Старый #44   10.03.2010, 21:11
Недавно тоже заметил опаздывание стопарей. Почитал темку, посветил фонарикол - действительно, 5 минут делов. Но, сначала решил позвонить оффдилу, у нас в Нижнем есть такой "Нижегородец" (может кто и знает). Звоню прямо на станцию, озвучиваю проблему, говорю что машинку у Вас в "Нижегородце" брали, правда, 5 лет назад (я не первый хозяин), типа когда подъехать отрегулировать. На что мастер отвечает, что первый раз слышит про такую регулировку и что только менять педальный узел и т.д. и т.п. Соответственно, до свидания (типа пошли Вы на...) и с ключом на 17мм (а не на 19мм как тут писали) под своими окнами типа вперёд. Вобщем так: стелю тряпочку на коврик и порог, ложусь на спину, 5 минут делов (кстати щелчки релюшки слышно очень даже хорошо и не надо выглядывать из машины, чтобы посмотреть на стопари), и ни какой спинной и головной боли. ВСЁ!!! Спасибо за внимание и спасибо, конечно, за грамотную ссылку по регулировке.
kirillsp вне форума kirillsp
Старый #45   10.03.2010, 21:23
Тоже с наступлением тепла надо регулировать, в пробках при маленьких скоростях или подкатыванию к светофору стопари не схватываются, на седане отражаение на тонировке отлично видно.
А может не так четко сватывается, т.к. колодки и тормозные диски уже хорошо сточенны?
Старый #46   10.03.2010, 21:34
Если отрегулируешь под старые (ну, стёсаные) колодки, то после замены не забудь проверить когда загораются стопари, может, вообще будут гореть постоянно, это тоже не есть гуд.
Sashaflyer вне форума Sashaflyer
Откуда: Москва; Авто: Mitsubishi Galant 9, 2.4, АКПП, 2008г.
Старый #47   06.12.2010, 17:54
По умолчанию Лягушка стоп-сигнала
У меня тоже была такая беда, заметил когда парковался вечером во дворе, после нажатия на педаль машина уже остановилась, а лампы только загорелись. Устранил эту проблему сам. Все что нужно из инструментов, это отвертка под крест, чтобы снять нижний паласмассовый кожух под рулевой рейкой(с ним еще сложнее это сделать) и фонарик. Итак, теперь отодвигаем по максимуму кресло водителя и раскладываем его. Затем убираем коврик водителя(если он у вас чистый, можно и с ним). подннимаем по максимуму руль вверх, ложимся спиной на сиденье и подлазием под руль. Находим крепление педали тормоза, там увидите рядом будет кронштейн на котором будет прикреплен концевик. Далее снимаем клейму с концевика. После этого берем сам концевик и поворачиваем его с небольшим усилием против часовой стрелки на 90 гадусов и о чудо он у вас в руках. Регулируется он ончень просто. На кронштейне крепится паласмассовая гайка с резьбой расположенной не по всей окружности гайки, а небольшими полосками с резьюой друг напротив друга, такие же полоски нанесены и на концевике. Затем вы подсоединяете к концевику клейму и начинаете регулировку. Вставляете этот концевик в гайку до тех пор пока не потухнут стоп сигналы, после затухания еще на пару миллиметров надавливаете на концевик и поворачиваетепо часовой стрелке, до зацепления резьбы. Вот в принципе и все
Кстати забыл сказать. недавно заменид колодки вместе с дисками, предыдущие умерли. Вся эта процедура не влияет на работу стопов. Загораются в тот же момент как и со старыми колодками
Последний раз редактировалось Sashaflyer, 06.12.2010 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
indy вне форума indy
Старый #48   06.12.2010, 19:34
Сообщение от Sashaflyer Посмотреть сообщение
Родное сердце, фотки бы выложил, а ?
Вчера котов душили-душили....
Старый #49   06.12.2010, 22:56
Сообщение от indy Посмотреть сообщение
Дык если бы я делал их, то конечно бы выложил. Просто наткнулся на тему после проделанных работ...
ugly вне форума ugly
Откуда: Фрязино; Авто: Nissan Almera 2004 1,8 Comfort
Старый #50   07.12.2010, 17:24
Родной а где этот кожух снимается, я ни одного крепления не смог найти?
