prapor1234 вне форума prapor1234
Откуда: Набережные Челны; Авто: Nissan Almera 1,5 Comfort 2005г.
Старый #21   22.11.2013, 10:48
При повороте ключа в положение ON, питание появляется на 3 и 4 пине. Я подключал сигналку к 3 пину. у меня печка включается только когда ключ воткнёшь и повернешь.
redgad1 вне форума redgad1
Откуда: Глазов; Авто: Nissan Qashqai+2 4WD, MT 2010 г.в.
Старый #22   23.11.2013, 10:29
Подключить к сигналке:
1 - бел/кр толстый +12В. - Питание 12В
2 - бел/ч АСС. - АСС(Если не подключить, то при автозапуске не будут работать магнитола, прикуриватель)
3 - кр/ч ON. - IGN1
4 - - IGN2
5 - ч/бел толстый к стартеру - Стартер
6 - хз - Наличие ключа в замке (НЕ подключать)
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #23   23.11.2013, 10:57
Сообщение от redgad1 Посмотреть сообщение
6-й пин это сигнал стартера для ЭБУ, без него будет долгий запуск. Подключать однозначно!
Добавлено через 8 минут
Вот схема, с 6-го пина сигнал через 10-амперный пред №21 расходится на моторный ЭБУ (EC-S\SIG) и систему дневного света фар (EL-DTRL) - у кого она имеется.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52905187631b
Последний раз редактировалось 100nx, 23.11.2013 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
Talon вне форума Talon
Старый #24   28.11.2013, 13:26
Парни подскажите ставим сейчас сигналку, по подключении x2 синий (к сине черному) зеленый (к зелено черному) на открывание активаторов. В салоне начался писк высокочастотный с пищалки какойто. Перестает работать если закрыты дверь пассажира. Раньше такого не было. При этом в замке зажигания ключ отсутствует.
При размывакании любого из двух звук прекращается.
Последний раз редактировалось Talon, 28.11.2013 в 13:42.
Старый #25   28.11.2013, 14:30
Talon, сильно подозреваю, что это зуммер включенного света при открытой двери или реле какая-то дребезжит. Что-то где-то не так подключаешь. Или не туда.
Старый #26   28.11.2013, 17:55
При открытой водительСкой двери и закрытых пассажирских и багажнике Он прекращается. Стояла пантера qx77 вроде зуммера вообще не было
Talon, Тоже на реле думали. Но не поймем откуда.(
Добавлено через 3 часа 10 минут
Парни ну что нет идей что может быть?!.(
Последний раз редактировалось Talon, 28.11.2013 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #27   28.11.2013, 18:11
Talon, рестайл?
Старый #28   28.11.2013, 18:21
Да рестайл 2005 год
Старый #29   28.11.2013, 18:37
Talon, подключайся на белый и светло-зеленый с красным провода - это датчик положения личинки замка водительской двери, управление массой, пины 2 и 12 в разъеме жгута на пер. стойке, в сиге брать нормально разомкнутые группы контактов
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...d73d1&page=293
Добавлено через 4 минуты
PS: при поиске управления ЦЗ рекомендую закрыть все двери кроме водительской, отключить концевик вод. двери и защелкнуть собачку замка, после чего контрольку подключить одним проводом на массу, а вторым искать на разъемах управление.
Последний раз редактировалось 100nx, 28.11.2013 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
slavafroloff вне форума slavafroloff
Откуда: Москва, Калуга, Тамбов; Авто: Almera N16 недоLux 1.5 98 МКПП Hatch 2006
Старый #30   28.11.2013, 18:45
Сообщение от Talon Посмотреть сообщение
просто для инфо. у меня пищит, когда я закрываю из салона кнопкой все двери в машине, а один из пассажиров открывает свою дверь (мой блокиратор при этом закрыт). писк пропадет, если закрыть пассажирскую дверь, или кнопкой разблокировать все двери, или открыть водительскую (при этом разблокируются остальные двери).
