# 31
06.06.2012, 09:40
Сообщение от Ionov
А у меня ужасный скрип-писк при заднем ходе, вибрации вроде нет,
Тоже с этого начиналось... приятель, гаражный мастер, обратил моё внимание, что кончается крестовина. Не поверил! Сейчас убедился в его правоте!
# 32
06.06.2012, 09:47
Ionov, Это скорее всего самая задняя крестовина. Иной раз руками не проверить так как не раскачать ее. Помогает монтажка. Ну а если снять, что вообще замечательно то любое закусывание крестовины при вращении обозначает диагноз-пациент мертв-замена. У меня так самая первая крестовина кончалась как на телеге ехал когда дегтем ось не смазана. Я при пробеге в 117 т. км. их уже 5 штук поменял.
# 33
06.06.2012, 15:42
вибрация
если с крестовинами проблем нет - значит проблема в "бублике". такая штуковина, которая стоит между коробкой и раздаткой. такая фигня чётко описана где то в темах "вибрация на скорости ..". ликвидируетсязаменой бублика. а теперь подумайте - сколько это может стоить.. у меня такая же проблема - забил.. делаю перегазовку в амба.
# 34
07.06.2012, 13:49
У меня тоже появилась вибрация на скорости от 60 км/ч.(такое ощущение, что заехал на стиральную доску) 2005 год АКПП пробег 125 т.к. На 120 делал ТО у дилера, сказали - все в идеале.
# 35
08.06.2012, 09:59
У меня уже давно так...
Это гидротрансформатор, менять его чего-то в районе 70-80 рублей...
# 36
08.06.2012, 12:58
Сообщение от Logistics_ukr
Замена у дилера на новый "бублик" 50 тыр. запчасть + снять- установить КПП + норма-часы + жижа внутрь. И забываем о вибрации...
Сообщение от Hanter61
Они умело лукавят!
Хорошо когда ты большой...
Последний раз редактировалось pashkov, 08.06.2012 в 12:58.
10.06.2012, 19:55
У меня всё решилось заменой заднего кардана был кривой.
# 38
28.06.2012, 09:05
Проблема решилась заменой крестовин заднего кардана.
# 39
04.07.2012, 13:28
Доброго всем времени суток
у меня аналогичная проблемма на скорости 80-90-100 ежели плавно нажимать на газ то машина как будто захлебываеться ее начинает всю трести газку по больше и нормуль все так происходит даже если круиз контроль включен и сам набирает скорость
машинкаАКПП 2006года пробег204тыс использую везде и асфаль и грунт и поля
Последний раз редактировалось seejkin, 04.07.2012 в 13:38.
# 40
04.08.2012, 00:07
у нас проблема решилась балансировкой кардана
