vitalliy вне форума vitalliy
Старый #21   14.11.2011, 01:43
В этой теме должен быть.
Я никудышный электрик, но электронная педаль это всего лишь переменный резистор - проверяется элементарно. Далее проверить двигатель - если гуд, то дело в проводке.
Евгений Яковенко вне форума Евгений Яковенко
Старый #22   14.11.2011, 01:53
Thanks
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #23   14.11.2011, 11:55
да неужели...
забыл самое главное- КОНЦЕВИКИ!
могу подсказать цвет проводов- белозеленный и коричневокрасный.
контакт нормальноразомкнутый.
Старый #24   14.11.2011, 13:16
Ага, забыл. Но если знаешь лучше тогда и рекомендуй как проверять. Я в ночи мануал глянул, там что педаль что привод заслонки проверить не очень весело.
Да и при отказе моторчика или педали вроде как Check вылазить должен. Но еще пред остается, 34 кажется.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.11.2011 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
wiwit вне форума wiwit
Откуда: Москва; Авто: NissanAlmera N16E 2005 1.5 МКПП седан.
Старый #25   14.11.2011, 14:01
При всем моём уважении, я бы за неинформативные названия тем наказывал бы..
Всякие "Помогите", "Посоветуйте", "Спасите", ну и тд.
Если хоть кратко не описано об чем речь, считаю, по меньшей мере неуважением к форумчанам.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
Старый #26   14.11.2011, 14:22
Помагушки присутствуют в любом форуме. И народ в этом смысле неисправим. Если не нравиться можно попросить модератора дополнить или исправить название темы, можно так-же нажать треугольничек в правом верхнем углу и описать чем Вас не устраевает тема или пост.
Командир вне форума Командир
Старый #27   14.11.2011, 20:21
Как там: ТВЕРЬАВТОСЕРВИС? Владимирский централ по ним плачет!!!
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
pasher8 вне форума pasher8
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: nissan almera n16 hatchback 1.5 2001 г. в. мкпп
Старый #28   06.01.2012, 22:45
может обучение дз поможет?
Вадим1 вне форума Вадим1
Старый #29   07.01.2012, 11:47
На заслонку идёт питание с ЭБУ (микросхема драйвер заслонки), а вот +12 на эту микросхему идёт отдельной цепью и включается релюшкой, что находится под мелким бардачком слева от руля. Советую для проверки просто вынуть рлюшку и замкнуть цепь куском провода. Точно уже не помню какая это релюшка, но их там всего 4-5 шт.
Ни один сервис мне не смог найти причину поломки, а сам я прозванивал провода 2 дня и оказалось, что один провод включения обмотки этой релюшки сгнил из-за повреждённой изоляции.
Ac1 вне форума Ac1
Старый #30   08.10.2015, 12:34
рестайл 2004 1.8 акп
На днях ехал домой с работы, неожиданно машина начала дергаться (как будто переключится не может).
я подумал ну все вот и коробка полетела, на светофоре прогазовался, все прошло и я спокойно доехал домой.
через часа 3 снова сел за руль, завел, а она не едет, просто не реагирует на газ, загорелся чек.
хотел провести самодиагностику, но самодиагностика не запускается (раньше делал знаю как) такое ощущение, что педаль газа не отзывается.
есть мысли куда смотреть? 34 пр-ль цел...
сейчас последний раз хотел самостоятельно разобраться в проблеме, перед вызовом диагноста. завел, чек пропал, машина прочихалась и поехала! запустил самодиагностику, она показала - P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B.
прошу советов, что делать? проверить датчик? контакты? реле? или ждать если проявится в следующий раз?
кстати обучение ДЗ после этой ошибки не надо делать?
Последний раз редактировалось Ac1, 08.10.2015 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
