Дмитрий340 вне форума Дмитрий340
Старый #61   06.06.2016, 15:52
всем привет! подскажите акпп в аварийку стало ошибка 1757 как вылечить?
Sainy вне форума Sainy
Старый #62   10.06.2016, 17:44
Что делать если выдало ошибку Р1612 и Р1610, про Р1610 я уже прочитал выше, и все равно не понял что надо делать?
ZDF вне форума ZDF
Старый #63   14.06.2016, 14:20
U1001 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id что это значит?
Куда смотреть? Может кто сталкивался?
jenya19763 вне форума jenya19763
Старый #64   12.10.2016, 10:30
всем привет! подскажите акпп в аварийку стало ошибка 1762 как вылечить? Может кто сталкивался
всем привет! подскажите акпп в аварийку стало ошибка Р1762 как вылечить?
Последний раз редактировалось jenya19763, 12.10.2016 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
Seam вне форума Seam
Старый #65   08.11.2016, 13:32
По умолчанию ошибки АБС
Просьба к гуру подсказать где "собака порылась":
приговорили блок абс, но есть сомнение, т.к гирлянда (ABS ESP и ск дорога) зависит от температуры и влажности ( когда холодно и сыро пропадает ненадолго)
Коды ошибок во вложении.
Спасибо..
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3121-08-11-16-13_24.jpg (67.7 Кб, 41 просмотров)
ivanych вне форума ivanych
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2008 год
Старый #66   08.11.2016, 14:18
Seam, недурственно бы к вышеизложенному опусу описать симптомы... или покурить форум ЗДЕСЬ
Life is crap...
Старый #67   08.11.2016, 14:25
Сообщение от ivanych Посмотреть сообщение
симптом один - гирлянда!)
форум ес-но "курил" - "не вставило"!))
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #68   08.11.2016, 14:52
Такое ощущение, что нужно в первую очередь разобраться с C1111. но этот мотор он встроен в блок АБС, на него отдельное питание с предохранителем и свой корпус. если предохранитель цел и провода с разъмами в порядке... как ремонтировать его фиг знает...
Старый #69   08.11.2016, 14:59
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
официалы написали что с питанием блока все ОК..
но как они его проверяли- ХЗ??
Я по незнанию предположил что другие ошибки могли привести к появлению 1111 и начать с них копать.. (обрыв где нибудь)..
предохранитель то гляну, а вот в проводах не силен(((
в любом случае спасибо
Старый #70   10.11.2016, 10:16
Seam,
http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=8202.0
