Старый #1191   28.03.2014, 17:31
Не, тогда всё верно. А то в ряднике всё по другому.
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #1192   05.05.2014, 06:32
А-аааа бегемотик заболел !!!!! Здравствуйте други, помогите мыслями, тему конечно читаю, но уж больно много еще читать, может кто так сказать квинтэссенцию выложит. Итак по порядку : мотор TD42T (от Олега, ревизия от Виктора) потерял тягу - под нагрузкой выше 2000 об/мин не крутится. При перегазовке на х/х после 2000 об/мин колбасит и идет сизый дым. Масло в норме, ОЖ в норме, не греется. Что делал : поменял все шланги под капотом, топливный фильтр, снял заборник в баке - все чисто, продул магистрали топливные - криминала не увидел, блин неделю уже мучаюсь, причем иногда машина начинает ехать, как раньше, но не долго хватает на 20-30 км. Если я правильно понимаю - завоздушивает топливную систему, так где искать и как с этим бороться - посоветовали правда хорошего топливщика, но боюсь попасть на развод (ТНВД, форсунки и т.д.) А кстати пробку в бензобаке просверлил на всякий случай - изменений нет.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1193   05.05.2014, 09:02
Подачу-обратку прозрачную сделал? Для начала запитай топливную с чистой баклашки напрямую после фильтра....если не будет изменений то ищи воздух в тнвд( сальник, сетка на входе-проверить)....а если будет работать нормуль,то ищи воздух от лягухи к баку....
Старый #1194   05.05.2014, 09:13
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Настораживает, что это проявилось после замены ТФ (оригинал ZD-ый). А может лягуха подсасывать на оборотах ???? Если для начала ее исключить (на вход поставить обычный прозрачный фильтрик) и попробовать. С прозрачными шлангами у нас засада какя-то, искал не нашел. Если б сальник, то сосало бы наверное всегда, а так иногда машина ведь едет ????
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1195   05.05.2014, 09:56
Борматолог,
В лягухе может быть дело.
Старый #1196   05.05.2014, 10:05
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
То же есть такие подозрения, сегодня на прямую попробую - будет ясно. Вот бы еще какой аналог своей подобрать (а то больно цена не гуманная - 10 тр под заказ), кто-то вроде от какого-то грузовичка находил ?????
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #1197   05.05.2014, 10:49
У меня было тоже самое, только на атмо. Снял сетку в тнвд, она вся в говне была, продул сжатым воздухом, собрал, машин полетел.
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Старый #1198   05.05.2014, 11:00
Сообщение от Змей Горыныч Посмотреть сообщение
Во с этого места можно поподробнее - где сетка (или сетки), ТНВД не рядный ????. И дым тоже сизый был ????
Старый #1199   05.05.2014, 11:05
Лучше всётаки начать с подсоса, а потом к сетке переходить. Так правильнее будет. может и лягуха сосать и дефектная прокладка у топливника.
Старый #1200   05.05.2014, 11:08
Проверять понятно буду все - с сеткой это я так на следующий этап (если подсоса нет), что бы уж все сразу сделать.
