Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #1151   13.03.2014, 13:43
Топливный уже купил, однозначно заменю.
Пост про чистку сетки в этой ветке? последние 20 страниц смотрел, не нашел. фотку бы, где она находится...
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1152   13.03.2014, 13:48
Сообщение от Змей Горыныч Посмотреть сообщение
Есть поиск в "этой теме",тудой забиваешь слово " сетка", а в настройках меняешь на "выводить сообщения" и получаешь вот это http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0#post2060264
JEIK76 вне форума JEIK76
Старый #1153   13.03.2014, 18:11
Змей Горыныч, день добрый! Мы с тобой одновременно брали моторы у одного и того же товарища, и замечу у тебя появляются те же болячки с мотором((( симптом похож На засоренность фТО, недостаточное внутрикорпусное давление.
Старый #1154   13.03.2014, 18:41
JEIK76, да, неприятно и очень неожиданно, елси честно. Для начала заменю фильтр, потом уже в сетки полезу
Stupkin вне форума Stupkin
Старый #1155   15.03.2014, 12:32
Ребят, заказываю себе движек TD42, вот теперь вопрос к знатокам, в плане экономичности на сколько больше жрет турбовый? и на сколько тупее атмосферник? пытаюсь сравнить все плючы и минусы. Очень не хочется большого расхода.
P/S разница цены между атмо и турбо, треть стоимости.
Добавлено через 16 минут
нашел следующую информацию
Наддув
Эффективным средством повышения мощности и гибкости работы дизеля является турбонаддув. Он позволяет подать в цилиндры дополнительное количество воздуха и соответственно увеличить подачу топлива на рабочем цикле, в результате чего увеличивается мощность двигателя. Давление выхлопных газов дизеля в 1,5-2 раза выше, чем у бензинового мотора, что позволяет турбокомпрессору обеспечить эффективный наддув с самых низких оборотов, избежав свойственного бензиновым турбомоторам провала - "турбоямы". Отсутствие дроссельной заслонки в дизеле позволяет обеспечить эффективное наполнение цилиндров на всех оборотах без применения сложной схемы управления турбокомпрессором. На многих автомобилях устанавливается промежуточный охладитель наддуваемого воздуха - интеркулер, позволяющий поднять массовое наполнение цилиндров и на 15-20 % увеличить мощность. Такие устройства применяются на Opel'e Mantarey 3/1 TD, Isuzu Trooper 2.8, Mitsubishi Pajero 2.5 TD, 2.8 TD и других. Турбонаддув, помимо всего прочего служит для внедорожника средством повышения "высотности" двигателя - в высокогорных районах, где атмосферному дизелю не хватает воздуха, наддув оптимизирует сгорание и позволяет уменьшить жесткость работы и потерю мощности. В то же время турбодизель имеет и некоторые недостатки, связанные в основном с надежностью работы турбокомпрессора. Так ресурс турбокомпрессора существенно меньше ресурса двигателя и не превышает обычно 150 тыс. км. Турбокомпрессор предъявляет жесткие требования к качеству моторного масла. Неисправный агрегат может полностью вывести из строя сам двигатель. Кроме того, собственный ресурс турбодизеля несколько ниже такого же атмосферного дизеля из-за большой степени форсирования.
Умельцам на заметку
Хотелось бы предостеречь желающих самостоятельно форсировать двигатель путем установки на него турбонаддува. Один и тот же двигатель в атмосферном варианте и в наддувном имеет существенные отличия по конструкции: у турбомотора обычно увеличены толщина верхнего поршневого кольца, диаметр поршневого пальца, жесткость шатуна, установлены масляные форсунки для охлаждения днища поршня, увеличена производительность маслонасоса, имеются отличия в головке блока цилиндров и, естественно, в топливной аппаратуре. Именно поэтому простая установка турбонаддува на атмосферный дизель, не имеющий этих конструктивных изменений, вызывает резкое снижение его ресурса, а иногда и поломку. Заканчивая обзор особенностей конструкции дизельных двигателей, приведем данные по рейтингу наиболее надежных моторов внедорожников, составленному на основании статистики.
Вывод, ресурс двигателя в разы меньше. Теперь интересует расход.
Последний раз редактировалось Stupkin, 15.03.2014 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1156   15.03.2014, 13:26
Сообщение от Stupkin Посмотреть сообщение
Ставь турбо,на твой век его хватит...
расход..в теме про http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0%F1%F5%EE%E4
меньше 14л все равно не будет.,у турбо всегда меньше ,особенно в режиме "долго и быстро".
Старый #1157   15.03.2014, 17:53
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
т.ф смотри и сетки в насосе
Поменял фильтр, там был песок. Вытащил сетку, мало сказать, что она грязная была, - вся забита тем же песком и волокнами, черная вся. Почистил, продул воздухом и все, мотор задышал и полетел.
спасибо за совет!
Добавлено через 1 час 1 минуту
сколько должны быть холостые по мануалу?
Последний раз редактировалось Змей Горыныч, 15.03.2014 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
vais25 вне форума vais25
Старый #1158   15.03.2014, 21:01
Stupkin,
Я атмо поставил, мне динамики хватает. Расход по трассе на 315/75R16 и при полной загрузке от 9 до 16, как на тапку давить.
antishar вне форума antishar
Старый #1159   16.03.2014, 00:47
Господа форумчане! Позвольте обратиться к вам ещё раз,Если кто самостоятельно ремонтировал ТНВД,то где брали специнструмент-трёхгранную головку под винты крепления привода дозатора в корпус?
Старый #1160   16.03.2014, 22:41
Можно выточить на наждаке из подходящего. Например из удлинителя.
Сообразил. Там нужно наоборот. Вот http://atex-tools.ru/catalog/product/59
Добавлено через 6 минут
Можно попробовать 12ти лучевую головку, но проще всего трубный ключ.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.03.2014 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
