Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #1001   22.01.2014, 09:16
У меня на механическом насосе стоит автоматический корректор от температуры охлаждайки
Не о том речь была.Про механический подсос через тросик к педали на ТД42 говорили.
Это на прогретом движке. На холодном будет естественно ниже
Это точно.
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1002   22.01.2014, 09:27
AD Patrol, Ни фига...Автомат твой работает для облегчения пуска,а мы говорим о подъёме оборотов после для прогрева...если с вечера накрутили тросик до 1000-1200об или вытянули "подсос", то он и рванёт в обороты холодный,грохоча всем и вся...Мозгов плавно подымающих обороты от темпера нету...просто механика на приводе увеличивающая подачу.Я ж говорю про "безмозглый" вариант...запустил-накрутил оборотов и пошёл например чай пить или снег лопатить...
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Решил для себя запускать дистанционно не ниже 15-18гр
Так и не забываем про прокал 2-3 раза свечей...дистанционка может прокал тройной делать перед пуском?...не знаю...
Последний раз редактировалось kolyasik, 22.01.2014 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1003   22.01.2014, 18:29
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Функционально это одно и тоже. Для решения одной задачи- прогрев и устойчивые обороты ХХ на холодную. У меня только подъём оборотов был отключен. Всегда выставлено чуть повыше, для исключения вибрации из за износа и неравномерной работы.
Масло то тоже гуще и соляра и зазоры меньше. Так что то что на горячую 1000 на холодную 700. Иначе бы вообще необходимости в этих штуках небыло.
vais25 вне форума vais25
Старый #1004   22.01.2014, 19:15
У меня что на горячую 1000 то на холодную 500.
Старый #1005   22.01.2014, 20:02
У меня на холостых 600 об, если при минусовой температуре без подсоса заводить, то на холодном будет 300-400. Поэтому при минусе вытаскиваю подсос на 900-1100, в зависимости от предполагаемого утреннего минуса. Если вытащить на 1000 то после заводки обороты будут в начале 500 и потихоньку будут подрастать по мере прогрева, на 1000 выйдут минуты через 3-4. Это у современных ТНВД обороты постоянные, т.к. регулятор от темпера есть, а у наших древних тока ручками.
тройной конечно не может, тока одинарный. До -18 одинарного вполне хватает.
Последний раз редактировалось Bruno, 22.01.2014 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1006   22.01.2014, 21:06
это реальность....,подсос необходим.
Кстати реализован очень просто в стоке...тросиком за педаль газа на себя 2см. и все это фиксируется до окончания прогрева.
Старый #1007   22.01.2014, 21:26
Если холодне -15 то при запуске 400-500 оборотов. Сигналка у меня раотает по тахометру и почемуто при таких оборотах пытается еще пару раз запустить двигатель, а это не есть гуд. Поэтому я при сильном минусе не пользуюсь автозапуском.
Старый #1008   22.01.2014, 21:44
Сообщение от vais25 Посмотреть сообщение
У меня по лампочке давления масла, поэтому запускается тока со второго, а иногда и с третьего раза, т.к. первый раз лампочка долго не гаснет.
Старый #1009   22.01.2014, 23:41
Зачем тройной, когда достаточно просто время выдержки перед запуском установить побольше. Если всё исправно, то свечи не от лампочки работают.
Старый #1010   23.01.2014, 16:55
8 сек выдержка установлена, но если с первого раза не завелась (а у меня с первого раза никогда не заводится из-за контроля по лампочке), то в повторные разы пачемута вообще без выдержки пускает с холодными свечами и хрен чего изменишь. Приходится ловчить и отсчитывать секунды в уме, чтобы вовремя пуск отключить и по новой запустить.
