Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #121   13.02.2013, 23:11
Сообщение от SBurS Посмотреть сообщение
это норма
Норма, вопрос просто в количестве оного. В моторе вообще то взрывы постоянные происходят, минимум 1500 штук в минуту Естественно часть газов прорывается, сквозь поршни и клапана и в моторе повышенное давление, вот вентиляция картера его и спускает. Если бы вентиляции не было, то сальники бы выдавило.
Чем больше износ- тем больше паров
DMdoma вне форума DMdoma
Откуда: екатеринбург; Авто: Pathfinder R51M 2.5 2012 +Ваз 2112
Старый #122   14.02.2013, 21:37
а никто не придумал сделать его так что бы масло обратно сливалось в движку на простое
Старый #123   14.02.2013, 22:04
Сообщение от DMdoma Посмотреть сообщение
в любом месте картера (неважно где - под клапанной крышкой или в картере) есть избыточное давление выхлопных газов, прорывающихся через поршня вниз, так что эта идея утопична....
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #124   14.02.2013, 22:42
наличие масляного пара в выхлопе
Откуда оно там?
Да не вопрос. Принимаю ставки по сроку жизни такого "весного" двигателя )))
Последний раз редактировалось Мясоед, 14.02.2013 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
SBurS вне форума SBurS
Откуда: Украина, Херсон-Николаев; Авто: Path-2.5D LE 08гв
Старый #125   14.02.2013, 23:03
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Откуда оно там?
ну может не правильно выразился... не силен в этом...
Старый #126   14.02.2013, 23:15
Тут все логично можно объяснить.
В моторе, при его работе образуется повышенное давление, это точно и с этим не надо спорить. Если сделать мотор герметичным(имеется в виду не впуск -выпуск), то набрав большое давление, газы куда нибудь прорвутся, через самый легкий путь- это сальники как правило. Это не очень хорошо, а значит давление надо убрать.
Куда девать повышенное давление внутри мотора?
Ответ, туда, где давление меньше:
1)Обратно в камеру сгорания, перед турбиной(если она есть).
2)В атмосферу.
В атмосферу самый простой способ и некоторые пациенты так делают. А в этих газах самая бяка содержится.
И второй- направить обратно в мотор и дожечь. Но мотор внутри весь в масле и оно там постоянно льется и брызжет- пока эти газы долетят до камеры сгорания, они наберут немного этого масла и в итоге оно вместе с газами летит тоже.
А у нас нет маслоотделителя.
Вот все и в масле.
А ведь нисан мог сразу сделать маслоотделитель циклонного типа и забыть про проблему. Но 100 баксов экономии в наше время важнее.
Старый #127   14.02.2013, 23:20
Масло в выхлопе - мертвый двигатель.
А когда мрет турдбина и начинает гнать масло - двигатель в разнос.
Старый #128   14.02.2013, 23:38
Масло не в выхлопе, а в вентиляции. А если оно в выхлопе, то это не предмет обсуждения данной статьи и темы собственно
А если турбина погнала масло через свои втулки резинки- то это кулак дружбы
Старый #129   15.02.2013, 03:15
все верно - в вентиляции. сейчас патрубки до и после интеркулера в масле. Тот который до кулера (который у некоторый как колбаса) даже гонит масло наружу из под стыка/хомута - налет имеется, но только снизу патрубка... Все остальное в норме...
С.мех вне форума С.мех
Старый #130   15.02.2013, 03:45
Прочитал всё здесь написанное и конкретно фалломорфировал.
Вам правда что-ли заняться больше нечем?
Напомнило тюнех жигулей турбогомогенизаторами и совершенствование трактора "Беларусь" долгими зимними вечерами.
Ностальгия поглотила, или я правда чего-то не понимаю?
