# 81
26.07.2016, 07:52
Tatir, да, конктретно попал. vitalliy дело пишет...я то подумал у тебя тачка худо-бедно едет, без всяких призвуков "трения". А смещение в какую сторону? вниз? если так, я бы пробовал подложить брусок на стаканы и с помощью домкратов приподнять, потом привязав двигатель - чтобы шрусы не терлись, на эвакуатор.
Вообще, подушки я пшыкал силиконом и болт тоже, может чем помог им. Они там скока лет!
Сообщение от Tatir
а разве выжимной работает когда машина не заведена?
когда будут буксировать, валы в коробке будут вращаться, если стоит кпп на скорости какой-нибудь (у тебя же нейтрали нет), но от двигателя вал не будет вращ. - если нажмешь на сцепу. Но, насколько я знаю, выжимной будет работать в этом случае.
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
# 82
26.07.2016, 10:13
А еще проще влезть под авто, оценить ситуевину. Может надо болт вставить и все. Недавно лыжу снимал и заднюю подушку подваривал... все на улице. Только поднять авто повыше и зафиксировать хорошо.
# 83
26.07.2016, 18:26
vitalliy, Я попробую фотку сегодня сделать тебе скинуть,заценишь. Там сантиметров на 5 отверстие ушло.....реально в ручную коробку приподнять на место? снизу приподымаешь,сверху кто то болт вставляет....
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 84
27.07.2016, 00:18
Tatir, нет. Только вторым домкратом.
# 85
27.07.2016, 16:30
vitalliy, Отвёз в сервис на эвакуаторе. Подушка вторая целая и болт там не вылетел,оказывается вырвало сам кранштейн с подушкой,который на трёх болтах к коробке крепиться Каким макаром непонятно.....Будем думать чё делать...вытаскивать осколки как то надо и наверно новую резьбу делать...
# 86
27.07.2016, 18:31
Tatir, стоял я и глядел на этот кронштейн с тремя болтами...хз как ты умудрился. Может арматура зацепила, отскочив из под колеса как-то....
# 87
27.07.2016, 18:48
Сообщение от Costas21
Понятие не имею сам в шоке. Надеюсь получится отремантировать всё это хозяйство
# 88
27.07.2016, 23:39
Элементарно! Я недавно кронштейн этот варил. Недоприкручен или на двух болтах сидел, вот и вырывает с мясом.
# 89
28.07.2016, 11:20
Сообщение от vitalliy
Вообще вшивенькое крепление честно говоря....такой серьёзный элемент,а держится всего на 3-х болтиках...Он у тебя лопнул?
# 90
28.07.2016, 23:52
Сообщение от Tatir
Он у тебя лопнул?
Был недоприкручен с момента покупки и один болт сломан в корпусе коробке. Следовательно кронштейн дергало и в итоге где шляпы болтов вырвало стенку. Наваривал площадку и подтачивал.
