# 71
25.03.2016, 14:42
onestandart, а батарейку меняли?
блок ЦЗ не переносили выше?
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
Последний раз редактировалось Patrol79, 25.03.2016 в 14:42.
01.04.2016, 08:35
Спасибо за советы, попробую заново запрограммировать их
# 73
04.04.2016, 22:05
Нашёл в интернете инструкцию по прошивке:
Сесть
Закрыть двери и нажать цз
Ключ повернуть 6 раз из положения офф в положение он
И пишут что должна аварийка моргнуть 2 раза и потом нажимать на кнопки ключа
Но у меня не моргает после 6 поворотов
Что я делаю не так?
# 74
05.04.2016, 14:11
Сообщение от onestandart
Что я делаю не так
чтото не так)
1 сел в авте
2 захлопнул дверь(ключЬ в замке ужо - "off")
3 заперся кнопкой (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) на двери (блокировка замков)
4 быро-быро, 6 раз ПОЛНЫЙ поворот ключа от положения OFF до включенного зажигания(т.е, када фсе приборы и лампочки загораются) и оставляем ключ в офф... вот тут то и должны миргнуть 2 раза поворотки, система готова к записи ключей
Кроилово ведет к попадалову)))
# 75
06.04.2016, 00:17
Aleksey_Tula, именно так и делал, не моргает, может связи с Блоком нет? Слазил сегодня за бардачок, нашёл блок Сименс и вот что: отключая от него разъём - ничего не происходит, как будто его нет. Есть где-то антена или предохранитель на него?
# 76
14.04.2016, 20:55
Буду пробовать Ваши советы)
Вообще один ключ все гуд второй не заводит авто стартер крутит и все имобилайзер горит красным. Ошибки p1614 p1610. Вставляю второй все работает. Я так понял перепрошить надо. Буду пробовать) если кто сталкивался отпишитесь) сибо)
# 77
15.04.2016, 00:08
Batya_santer,
Сообщение от Batya_santer
эээ, стоп, мух от котлет отделять придется, кнопки на ключе - одно, иммобилайзер - другое....
разберите оба ключа и ищите отличия)
пы.сы
в том, который не заводит, может чтойто не хватать...пластиковой куйнюшечки, размером в два зернышка кукуюзных, в той части, где лезвие ключа
# 78
15.04.2016, 20:05
Да разобрался) котлеты от мух ) Кароч белая куйнюнющечка где ее востановить только у оффициалоФ? Как вообще её вывести из строя то можно) как в анекдоте про два железных шара))) они две есть у меня тот который не видит белая пластмасса выпадает) в др. Стоит намертво) вот и все отличия) код p1614 сразу выдает) ЭБУ
# 79
16.04.2016, 00:56
Batya_santer, гуглО вам ф помощьь, "изготовление дубликата чипа иммобилайзера" "чип для автозапуска" и прочие вопрошайки)))))
# 80
18.04.2016, 21:16
Всем привет, сегодня штатная сигналка NATS на моей машинке стала работать своей жизнью(((( каждые 30 секунд срабатывает уже закрытый центральный замок. Щелкает каждые 30 секунд. Кнопка центрального замка на ключах перестала работать. замена батарейки не спасла. Не реагирует на кнопки. Подскажите что делать кроме как ехать к дилеру. Заранее спасибо.
