Rinat вне форума Rinat
Откуда: Cheboksary; Авто: Duster Adventure 4x4 2.0 MT6. был Pathfinder 4.0 2008
Старый #11   20.02.2011, 12:26
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
Да не блокировки это,а имитация всего лишь,и очень сомнительно исполненнная,так как до реальной блокировки ей как до луны.
Настоящие рулят, но на нашем варианте авто отсутствуют как класс\межколёсные\
настоящие рулят, только их нужно влючить когда надо, а потом не забыть выключить. при том не всегда в грязи и на морозе они включаются.
на скользкой дороге соревновались с прадо, тоже 4 литра. резина примерно одинаковая. так он даже тронуться не успел, я улетел. при том у меня просто АВТО стоит. Теперь включаем блокировки на прадо, чуть проехали, ура включилось. повторяем тест, опять отстал, но не так сильно. А точно у прадо же нету блокировки на передней оси, а у пата "плохая" но есть. После этого я уехал, а он ни как блокировку заднего моста не мог выключить на морозе.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
юрик+ вне форума юрик+
Старый #12   20.02.2011, 12:32
Да,купить можно,если нужно по соответствующим дорогам лазить,но в стоке отсутствует,как Вы понимаете, даже элементарный LSD.
Ну потому мы и ездим на Ниссанах,потому что это не Тойота
Последний раз редактировалось юрик+, 20.02.2011 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #13   20.02.2011, 13:27
Да, но только хорошая электрика порой эффективей ЛСД, т.ч. у Пата, в этом смысле, всё нормально. Если говорить про грязь, то только полная блокировка, без вариантов.
Кстати, таже хень - если доработать, то пулять будет - будь здоров, но в стоке Тойота заточена тоже для асфальта.
Старый #14   20.02.2011, 20:33
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
ЛСД как я неоднократно убеждался на своём опыте бесполезная штука, к тому же очень быстро выходит из строя, бывает и одного раза достаточно хорошо застрять. Хорошая жёсткая блокировка и в морз работает как надо и в грязи всегда включается. Если стоит пневматическая то врядли её забудешь выключить, компрессор быстро напомнит. Но у жесткого блока есть недостатки, им надо уметь пользоваться и знать где когда применить, или можно поехать до дома только на переде, т.к. можно диф порвать.
леха86 вне форума леха86
Старый #15   20.02.2011, 21:23
народ!!! НЕ МЕШАЙТЕ машине нормально работать.Да,у нас внедорожник,причем очень хороший,но он не гавнолаз.А блокировка подразумевает именно гавнолазанье.Попробуйте решить проблему не покупкой блокировки, а покупкой соответствующего авто.
Старый #16   20.02.2011, 21:38
Сообщение от леха86 Посмотреть сообщение
Это не правильное мнение. Блокировка больше на камнях, снегу и льду полезней, а в жиже и грязи она не поможет, какая разница два колеса будут в жиже барахтаться или одно, всё равно им зацепиться будет не за что, выроют яму под собой и машина на брюхо сядет.
Zubnik вне форума Zubnik
Старый #17   20.02.2011, 23:54
а есть примеры самоблоков задних в продаже? как они с электронной системой управления дружат..интересно почитать
alexey74 вне форума alexey74
Старый #18   21.02.2011, 00:29
Товарищи Патфайндероводы! Я правильно понимаю, что принцип работы полного привода TOD , т.е. на хорошей дороге в режиме АВТО, 100% крутящего момента передаётся на заднюю ось? ..., а не 50\50% как на Full Time полных приводах. И ещё, при длительном буксовании в режимах ЛОК и АВТО, муфта отключается автоматикой для защиты от перегрева или передний мост жёстко подключён, буксуй сколько хочешь?
v-s вне форума v-s
Старый #19   21.02.2011, 00:34
ТOD - это, вроде бы, название привожа у исудзу, хотя принцип тот же, 100% назад при отсутствии пробуксовки;
фуллтайм может быть в любой пропорции, а не обязательно 50/50;
"ничего" межосевого нет, подключается жестко.
aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #20   21.02.2011, 00:40
Сообщение от v-s Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, в режимах авто и 4н - муфта, что-то типа халдекса, а в 4л- зубчатая муфта с жестким подключением...
